Текущее время: 21 май 2024, 15:55
 Заголовок сообщения: ишу схема блок питания WN-220A-3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 12:33
привет всем! блок питания WN-220A-3 нет 12 и 24в, и
на шим TL494 нет ни одного питания, на высоковольтном транзисторе питание есть, а дальше нет. До трансформатора питание тоже есть, а дальше так же нет. В чем может быть проблема, где копать, помогите полалуйста
 Заголовок сообщения: Re: ишу схема блок питания WN-220A-3
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:52
Ну уж БП на 494 разжеван, по-моему, от и до. Там и схема не нужна.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 13:58
http://spblan.narod.ru/bp/pr/tl494.htm
http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo_remontnika_BP_Prochti_potom_zadavaj_vopros
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 23:36
Насколько я помню у этого блока дежурки нет, схема с самозапуском - как в АТ блоках. Соответственно смотрим силовые ключи, кондеры 1-2мкф по управлению, 945-е транзисторы в раскачке. Неплохо бы запитать ШИМ от отдельного блока питания - и посмотреть есть ли импульсы на 8, 11 ноге.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10534
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу BIOS демп Axioo NEON CNC - CPL-S01-MB Ver C
в форуме temp
ImBlack
13 дек 2015, 19:12
Xpy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу дамп bios GA-Z68AP-D3
в форуме Gigabyte
Mihallich
23 фев 2016, 02:03
Elsid79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung (QCLA4 LA-8861P rev 2.0) Ишу биос 4mb b 2mb
в форуме Samsung
Denis199121
25 окт 2016, 09:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ишу схему MSI U230 LIGHT
AgaM
18 янв 2017, 16:32
AgaM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DmitriyDDD и гости: 7
