Текущее время: 27 апр 2024, 17:33
Shooter75
Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5110 (DQ15) полное зависание при закрытии Лида. Добавлено: 12 янв 2014, 15:00 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
Товарищ принес сабжа на чистку, сказал, что пытался сам его почистить, разобрал, а присборке остался один лишний болт, и ноутбук начал BSODить при закрытии ЛИДа, а так же при онлайн играх во Флэше.
Я его разобрал еще раз, нашел место, где не хватало болта, это плата с USB3.0. В принципе - не такое уж жизненно важное место, чтоб прямо так капитально квакнуть.
При сборе - махнул модуль памяти в слот А.
BSODы прекратились (походу криво стоял модуль и при нагреве пропадал контакт) Но полное зависание ноута при закрытии ЛИДа осталось. Датчик Холла на отдельной платке действует нормально, поднеся магнитик - экран тухнет, система останавливается. Остается гореть только кнопка питания. Но после этого сколько не тыкай кнопки, сколько не создавай события для пробуждения - полное игнорирование. Пока 4сек не надавить на кнопку запуска и не погасить всю систему полностью. И нет разницы, при АККУ или без, при БП или без. Одинаково абсолютно.
Пока не уснет ноут - работает под любой нагрузкой и не греется почти, оставлял на перекодинг видео на ночь... В логах никаких ошибок. Как только слип-режим - все, пипец. Только полное аварийное выключение.
Куда копать? NB? Или контроллер клавы?
