Текущее время: 13 май 2024, 22:37
Заголовок сообщения: Re: IBM T42 (Type 2373) управление куллером Добавлено: 13 янв 2014, 12:57 |
Процитирую: Осциллограф в зубы и вперед... ...а одной цешкой ноутбуки не чинятся. Ну как то надо управлять оборотами, если вентилятор без управления. Посмотрите, что на FAN_ON приходит. Вполне возможно, что так и задумано.
Заголовок сообщения: Re: IBM T42 (Type 2373) управление куллером Добавлено: 13 янв 2014, 13:16 |
Видимо так и управляет, не похоже, что постоянкой. Если обороты меняет и на вентилятор не ругается.
neosystem
Заголовок сообщения: Re: IBM T42 (Type 2373) управление куллером Добавлено: 14 янв 2014, 13:59 |
Зарегистрирован: 14 май 2012, 23:00 Наличности на руках: 32.56
Сообщения: 159 Откуда: Москва
В общем, если зацепиться за входящий ШИМ одним каналом и уменьшить развертку, то на выходе появляется уже более менее похожий на меандр сигнал. Вложение: 01.jpg Видимо в IBM идет проверка, если управляющий полевик закрыт, то на выходе вентилятора, так же должен быть ноль, даже во время положительного фронта меандра.. Таким образом он определяет свой/чужой вентилятор.
