Текущее время: 27 апр 2024, 10:00
 Заголовок сообщения: Asus Eee PC VX6 (1215n/vx6 Rev 1.4) Не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 10 янв 2014, 13:25
Уважаемые знатоки, собственно, первоначальная проблема ноутбука заключалась в отсутствии инициализации. В результате измерений было установлено отсутствие напряжения на графическом чипе nVidia - не было разрешающего сигнала на RT8202 - GPU_PWRON. При дальнейших исследованиях найден сигнал, выходящий из моста NM10 DGPU_PWR_EN# в высоком уровне. Почитав форум, пришёл к выводу сперва прошить BIOS с официального сайта. Прошивка биоса помогла - появилось напряжение на графике, и ноутбук проинициализировался.
Но теперь появилась другая проблема - ноут определяет жёсткий диск (и, в том числе, нормально загружает систему) ТОЛЬКО лишь ОДИН раз - сразу же ПОСЛЕ сброса CMOS. При первой перезагрузке винт отваливается. Версии BIOS пробовал разные; учитывая, что память CMOS может находиться в юге, был заменён NM10. Ситуация при всех телодвижеиях остаётся прежней. Может кто-нибудь с подобным сталкивался? Наставьте на путь истинный!
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PC VX6 (1215n/vx6 Rev 1.4) Не определяет HDD
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 11:44
Попробуйте с другой микросхемой BIOS
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:02
а батарейка биоса в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 02:52
с чего вы взяли что оно может быть в юге ? а spi flash память тогда зачем ?
какая тут логика ? в смысле не может сохранить настройки ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 17:05
Так может что то с SPI?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15552
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePc 1215N (Asus 1215N/VX6) Опознать элемент
CD1
01 окт 2016, 11:17
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ee pc 1215N (1215N/VX6) Висит на логотипе Asus
pirat31
1245
18 июн 2021, 17:54
pirat31 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus 1215N (1215N/VX6) Не заряжает АКБ
alien_2005
14 май 2014, 21:11
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Lamborghini VX6 (1215N/VX6) Адаптер ASUS с фэйк-фильтром, как отличить подделку?
XALEER
20 фев 2016, 21:27
Сейчас этот форум просматривают: Антон9059, dcg85, Iztrader, motor_58, pier77 и гости: 60
