Текущее время: 07 май 2024, 02:44
valohadjeday
Заголовок сообщения: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 12 янв 2014, 18:42 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
здравствуйте господа ! поступил залитик acer 4130 (compal la-4182p) залит в районе шим дежурки (tps51427) напряжения : B+ - 18,5 v VIN 6pin(tps51427) - 18,5v +3vALW(30pin tps51427) - 0v +5vALW(10pin tps51427) - 0v на кнопке - 13v мульт - 0v
т.е дежурка запитана 18,5v а 3,5 в не поднимает , шим сам погарел или что то мешает ему ? какие сигналы необходимы для запуска дежурки ?
обвязка вроде в норме , все на месте кз нет 27pin - 42кОм 14pin - 122кОм (tps51427) 7pin - 538 ом ищу у себя донора , подкину шим и отпишу ,
Виктор2 , спасибо за помощь и файл !
можно ли заменить isl6237 на isl6236 разные 2 сигнала : 5pin(isl6237) - nc 5pin(isl6236) - vref3 20pin(isl6237) - nc 20pin(isl6236) - secfb
Последний раз редактировалось valohadjeday 12 янв 2014, 19:50, всего редактировалось 4 раз(а).
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 12 янв 2014, 20:13 |
valohadjeday писал(а): можно ли заменить isl6237 на isl6236 разные 2 сигнала : Поскольку ни 5, ни 20 ноги никуда не подключены, то можно. ---------- Добавлено спустя 7 минут 15 секунд: ---------- Вы не написали, какое напряжение на 4, 7, 14, 27 ногах? Возможно ШИМ не причём.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 12 янв 2014, 20:27 |
valohadjeday писал(а): или ему сигнал на запуск нужен с 27pin и 14 pin EN1, EN2 ? Конечно. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ---------- Прорверьте сигнал MAINPWON на PU3, часто отгнивает резистор. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- Есл не путаю, PU3 находится возле кнопки тачпада под тряпочкой.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 13 янв 2014, 08:22 |
valohadjeday писал(а): 8pin PU3 (LM393dg) - 0v нет ничего на ней ШИМ дежурки не выдаёт LDO, так и не ответили, что на 4 ноге ШИМ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- Не заметил, ответили. ---------- Добавлено спустя 8 минут 59 секунд: ---------- Проверьте, почему на 4 ноге 0? Проверьте VS и всю цепочку от него.
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 13 янв 2014, 20:09 |
morik59 писал(а): Прозвоните от PR10, стр.38 до PD8, может дорожка отгнила. Вы это проверяли?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 13 янв 2014, 21:12 |
valohadjeday писал(а): греется сильно мульт менять или мерить напруги
Т.к. было залитие, лучше менять.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 14 янв 2014, 13:34 |
да шим проца похоже пытается поднять питание проца pl11 - o,3v на 1сек pl12 - 0,2v pl13 - 0,2v
без проца pl11 - 0,75v pl12 - 0,75v pl13 - 0,75v
может отключается из за того что я мульт другой ревизии поставил вместо KB926qf CO поставил KB926qf D3 биос прошить может и MAIN и EC bios
шевеление на флешке 5pin присутвуют , мульт что то читает
bios прошью на всякий ---------- Добавлено спустя 2 часа 48 минут 27 секунд: ---------- на основном биосе нет шевелений , прошил ничего не поменялось ---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 58 секунд: ---------- искать почему на осн биосе нет чтения данных ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 14 янв 2014, 19:04 |
valohadjeday писал(а): поставил вместо KB926qf CO поставил KB926qf D3 Замена корректна viewtopic.php?f=178&t=2988Без питания проца на основном БИОСе ничего не будет, надо сначала разобраться почему отключается, БИОС мульта прошили? Подкинуть проц, память. Проверьте коммутируемые питания стр.36, по 3VS, 5VS, 1.8VS - нет ли КЗ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: acer axtensa 4130 (la-4182p) нет дежурных +3vALW,+5vALW Добавлено: 14 янв 2014, 21:26 |
ТС писал valohadjeday писал(а): без проца pl11 - 0,75vpl12 - 0,75vpl13 - 0,75v . Похоже, что с питанием проца всё нормально.
