Текущее время: 30 апр 2024, 16:16
vanohaker
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTS 450 артефакты Добавлено: 13 янв 2014, 16:59 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 01:14 Наличности на руках: 109.25
Сообщения: 97 Откуда: станица Алексеевская
100% чип. когда холодный всё гуд. начинает работать, разогревается, деформируется от нагрева и пропадает контакт в кристале. 100% менять чип.
AeroCool XPredator ASUS X299-A DDR4(3000)+GTX 1080ti+Philips 273ELH 27" i7 7800x + DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 240 БП 1050 Ватт SSD 480GB Lukey 852D+ + Rigol DS1052E
kirseb
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTS 450 артефакты Добавлено: 29 окт 2015, 16:13 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2013, 16:31 Наличности на руках: 162.29
Сообщения: 98 Откуда: Волгоград
vanohaker писал(а): начинает работать, разогревается, деформируется от нагрева и пропадает контакт в кристале. 100% менять чип. а почему тогда в играх этого нет, как раз самая нагрузка? gainward gts 450, имеются подобные артефакты, чем больше движения на экране, тем сильнее мерцают. появляются только после установки дров, в безопасном режиме их нет
tureckiy
Заголовок сообщения: Re: GeForce GTS 450 артефакты Добавлено: 06 фев 2016, 09:39 |
Зарегистрирован: 14 май 2015, 16:53 Наличности на руках: 361.26
Сообщения: 1208 Откуда: Киров
DrJAHXXV писал(а): флюс под чип мин 20 ждешь завернув ее в фальгу но не всю, потом немного толкаем чип и наслаждаемся у меня уже не 1с друг так выручен, пока не обращались по новой 150W ---20 минут и в фольге Жестокий вы человек )))
