Текущее время: 14 май 2024, 04:40
СерегаЗиновьев
Заголовок сообщения: Samsung Q320 (miami-external BA41-01014A) нет полного включения Добавлено: 13 янв 2014, 15:42 |
Сообщения: 46 Откуда: Волгоград
Всем доброго времени суток,проблема такая, есть Samsung Q320,платформа miami-external BA41-01014A, с кнопки включается ток 230мА, повторным нажатием на кнопку не отключается. Померил напряжение 3,3/5,0в, 3,3в напряжение присутствует, а 5,0в отсутствует. Начал мерить напряжения на ШИМ U12 MAX17020ET: 1-ref-2.0V 2-TON-2.0V 3-VCC-5.0V 4-ONLDO-18.67V 5-RTC-3.3V 6-IN-18.9V 7-LDO-3.3V 8-LDOREFIN-5.0V 9-BYD-0V 13-PG1-0V 14-ON1-3.3V 19-VDD-5.0V 20-SECFB-5.0V 27-TON2-3.3V 28-PG2-0V 32-REFIN2-5.0V Почему то отутсвовали сигналы PowerGood1/2, поменял ШИМ на аналог 8778e, результата нет, короткого на L5, нет. Подскажите пожалуйста что это можеь быть?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Samsung Q320 (miami-external BA41-01014A) нет полного включения Добавлено: 14 янв 2014, 22:01 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8272 Откуда: Сыктывкар
СерегаЗиновьев писал(а): Я не понял, зачем проверять R215 и C240 ведь 3,3v_aux есть не на ту сторону посмотрел другую буст цепь проверить, по 5В каналу. Там и смотреть шевеления, если они есть - выяснять что глушит ШИМ в защиту
