Текущее время: 01 июн 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Acer V3-551G (La-8331P) не могу опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:36
Добрый день! Acer V3-551G Принесли в общем данный ноутбук из гарантийного сервиса, они сослались на попадание влаги, и в ремонте отказались, теперь он не включается( нет реакции на кнопку) и как выяснилось на плате отсутствуют: PU26( между PC341 и PL32 стоит) и PJ16(перемычка как я понял?), помогите опознать их, кстати следов коррозии нет
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-551G (La-8331P) не могу опознать элементы
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:53
PU26 - RT8207MZQW
PJ16 - Power Jumper, то есть перемычка.
PU26 там должна стоять RT8207MGQW
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 14:59
Информации бы хоть чуть больше или фото участка. А так - придется ждать, пока у кого-то будет такая плата
P.S. Опоздал))) Прошу прощения. Ааа, схема на эту платформу уже появилась. Я думал ее по-прежнему нет
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 16:28
вот на дружественном форуме нашел тему, может тебе поможет, там вроде и схема есть!
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=69058
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:51
Спасибо! но схемы не нашёл пока(( может у кого есть?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 19:28
Смотрите почту.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3732
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (LA-8331P Rev: 1.0) Нет чтения биос
MsDos26
16
7479
24 дек 2014, 22:42
MsDos26 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-551G (QWV8 LA-8331P Rev:1.0) Не включается от БП
Арсен
6737
12 ноя 2014, 14:55
Арсен Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551g (LA-8331P (Rev:1.0)) Boot failure и перезагрузка
ремсотник
15 янв 2015, 12:32
ремсотник Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-551G (La-8331p Rev: 1.0) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
CEFIR
46
16544
25 фев 2015, 14:04
morik59 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 4040140, momago, SELECTTIME, Yandex [BOT] и гости: 16
