Текущее время: 27 апр 2024, 12:32
 Заголовок сообщения: k53d (k53sd rev. 6.0) определить мосфет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 15:26
Помогите определить мосфет, маркировка на корпусе 620pd3 CEA0069, стоит в спарке сразу после разъема питания. Даташита нет, схемы тоже(
 Заголовок сообщения: Re: k53d (k53sd rev. 6.0) определить мосфет
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 16:01
можно подобрать аналог
по маркеровке можно сказать что это Р-канальный полевик он 30 вольтовый, по силе тока в районе 20 ампер
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 18:19
Спасибо, а то все доноры перебрал не нашел. P-канал подходящий завтра пайну!
Принесли кстати бук с проблемой в разьеме, и действительно вскрытие показало "отвалившийся" плюс, и мосф. умер..
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 12:08
если есть в разборе материнки асуса, можно там легко подобрать :-):
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 41 секунду: ----------
кстати у некоторых моделей асуса это болезнь, отвал плюса ну а там и мосфеты вылетают
 Заголовок сообщения: Re: k53d (k53sd rev. 6.0) определить мосфет  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 18:15
Спасибо, с платы донора снят P-канал мосфет 30V, поставлен, бук завелся!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53d (k53sd rev:2.2) no power help
bokin021
1176
20 сен 2020, 19:01
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53d (k53sd rev:2.2) no green light on power button
bokin021
26 сен 2020, 12:37
bokin021 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SD (K53SD rev 6) Помогите опознать детали K53SD
murchik1986
10 июл 2014, 10:30
murchik1986 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K53S платформа K53D MB REV. 5.1
vlad28
25 янв 2015, 00:48
vlad28 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sd (k53sd rev 5.1) Помогите определить номинал резистора
Sinatra
27 дек 2019, 12:22
Sinatra Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, ermakov.av, Majestic-12 [Bot], setww, shell_007, zosk и гости: 51
