Текущее время: 02 май 2024, 06:54
sergggg80
Заголовок сообщения: HP 625 (Inventec Valima AMD C2 UMA) замена шим дежурки 8205 Добавлено: 15 янв 2014, 07:45 |
Зарегистрирован: 11 янв 2012, 11:16 Наличности на руках: 38.28
Сообщения: 99 Откуда: Пермь
добрый день Платформа Inventec Valima 2010 UMA (6050A2346901-MB-A2)) Проц AMD Turion II Мульт KBC1098NU ЮГ AMD 218-0697020 Видео AMD 216-0752001
пришел с коротким, пробит C550, заменен.шим дежурки пробит RT8205EGQW_ (DT-CE), заменен на TPS51125 корректна ли эта замена на данной платформе? пост карта показывает BB и 00 циклично,при нагреве ЮГа(сильно греется) начинают проскакивать посты 02,03,04,bb,03,0c,05,75,ad,af итак далее циклично. При всем этом сильно греется шим U503(BQ24740) заряда батареи(батарею заряжает) проблема в ЮГ-е ? биос шился с сайта HP и с форума, а также который был изначально во флехе, нет изменений, также моргает капс один раз(процессор менялся)
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima AMD C2 UMA) замена шим дежурки 8205 Добавлено: 15 янв 2014, 08:34 |
sergggg80 писал(а): Видео AMD 216-0752001 Это север. Ничего не написали про питания. А без АКБ чарджер греется?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima AMD C2 UMA) замена шим дежурки 8205 Добавлено: 16 янв 2014, 08:32 |
sergggg80 писал(а): тут мне кажется должно быть что то около 3в Сомнения можно развеять, заглянув в DS. Раз там 5В, то чип дохлый...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 625 (Inventec Valima AMD C2 UMA) замена шим дежурки 8205 Добавлено: 16 янв 2014, 10:35 |
sergggg80 писал(а): Q9862, на S D G везде 19в Скорее всего пробит... sergggg80 писал(а): как мне кажется на G должно быть 3.3в ? Ну это только кажется. На самом деле раза в два бальше...
