Текущее время: 05 май 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: asus k53ta (qbl60 la-7552p rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:21
asus k53ta
Вышел из строя так предварительно завис со статической картинкой, вынули акб более картинки не наблюдалось.
Биос на всякий первым прошил нечего не изменилось виснет на тех же потреблениях.
Поменял видео 216-08100005 все осталось прежним.
конечно у ноута сильно разломан корпус. но на внешку не на VGA не на HDMI нет картики так что подозревать шлейф не могу.
еще штырек от VGA шлейфа отломан и застрял в разъеме, в общем хозяин изголялся.
пока не приложу ума что к чему :nez-nayu:
 Заголовок сообщения: Re: asus k53ta (qbl60 la-7552p rev 1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:36
Инициализация проходит???биос шил???
 ! MSF113 писал(а):
Не трясите ерундой, ТС уже все написал!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 13:42
Повторяю ноут включается все питания на месте . биос шил как и написано выше (прошивка с форума).
---------- Добавлено спустя 20 минут 18 секунд: ----------
подкинул другой проц . все так же :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 14:19
постку подцепить, дабы узнать есть ли вообще инициализация
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 15:27
В WLAN карта уменя не кажет а куда подпоять не пойму . да и думаю что карта рабочая еще ни разу нормально не показала=(
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 16:18
Тогда на мульте посмотрите инициализацию на 5,7,8,9 ногах.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:40
мульт
во вкл. сост
5 - 3.3V
7 - 3.3V
8 - 3.3 V
9 - 3.3V :-):
СообщениеДобавлено: 15 янв 2014, 17:47
осциллом смотреть надо есть обмен или нет... А не уровни напряжений. хотя видно, что нет жизни...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 13:35
Проверяйте напряжения по power sequence, особо проверьте наличие в дежурном режиме напряжения +1.1VALW на FCH.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X53T MB ver.:K53TA (QBL60 LA-7552P Rev. 1.0) Нет изображения на матрице.
F0R0
3608
18 фев 2017, 15:38
F0R0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA-SX056R (QBL60 LA-7552P rev 1.0) Нет изображения
tzvettt2003
2431
11 июл 2015, 18:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53ta (qbl60 la-7552p rev.1.0) Отключить дискретную видяху
werwolf
31 май 2016, 14:04
shama Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53TA (LA-7552P QBL60 r1.0) Определяется в BIOS как K73TA
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Поиск BIOS
Badbear
31
2611
10 апр 2023, 17:28
Badbear Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K53 (LA-7552P (QBL60) rev 1.0) Нет изображения.
deftore
1474
07 авг 2019, 21:32
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 49
