Текущее время: 04 май 2024, 10:49
Zet
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S ((A7S)) Пропал звук после реболла Добавлено: 23 дек 2013, 19:55 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 21:28 Наличности на руках: 252.95
Сообщения: 493 Откуда: SPb
Mendoza писал(а): Почему-то отсутствует коммутация на колонки может потому, что проблемы в контактах на разъеме для ушей.??? Версия про чипсу - маловероятна. Звука вообще не было-бы. Никуда.
Tillman90
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S ((A7S)) Пропал звук после реболла Добавлено: 24 дек 2013, 05:29 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 07:55 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 2 Откуда: Иркутск
Zet писал(а): может потому, что проблемы в контактах на разъеме для ушей.??? Присоединяюсь, прозвони разъем наушников, было у меня такое.
master-hand
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S ((A7S)) Пропал звук после реболла Добавлено: 27 дек 2013, 23:10 |
Зарегистрирован: 31 авг 2013, 23:54 Наличности на руках: 12.37
Сообщения: 444 Откуда: Узбекистан
перемычку дайте в контактах разьема наушника пинцетом, если из некоторых перемычек из контактов даст звук на колонку, значит у вас ключ полител, а если не даст, прозвоните массу разьема наушника к массе колонки, если ее нету прозвоните путь и измерте питания, в основном летит микросхема звука.. ее поменяете и будет норм!
_________________ Отрицать то, что есть, и объяснять то, чего нет.
Заголовок сообщения: Re: ASUS G2S ((A7S)) Пропал звук после реболла Добавлено: 16 янв 2014, 11:52 |
Они и без реболла сами хорошо дохнут. И статикой их тоже убивает.
Зима - сухо. Бережнее надо относиться к технике сейчас.
