Текущее время: 03 июн 2024, 19:27
 Заголовок сообщения: Presario CQ61-305 (DA00P6MB6D0 op6 REV D) rt8206b греется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 02:24
HP cq61 не включялся, прошил биос начинал включятся патом небыла питания на процесоре менеал шим isl6262 , тепери включятся работает всё, но грется дежурка палец не можеш держати :-(
Забыл сказати система грузится отлична
В чём бы мог быть проблема :-(
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-305 (DA00P6MB6D0 op6 REV D) rt8206b греется
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 02:28
Сопротивления померь на ее нагрузке.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 06:18
Обычно греется по LDO, проверьте напряжение и сопротивление на 7 ноге.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
 Заголовок сообщения: Re: Presario CQ61-305 (DA00P6MB6D0 op6 REV D) rt8206b греется  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2014, 14:40
Спсаиба всем, паставил другуи и уже не грется всё отлична
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61 (DA00P6MB6D0 REV D OP6) выключается через 5 секунд
Дуся1
01 дек 2015, 21:01
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Presario CQ61-335ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D) Нет старта
igor22
24 май 2017, 14:16
igor22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Presario CQ61-335ER ((DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D)) нет изображения
sparko570
24 май 2020, 14:01
sparko570 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Presario CQ61-421er (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L,234 2X205))) гаснет индикатор зарядки, не подымается
master-hand
2343
25 июн 2020, 13:56
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ61-210ER (DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV: D) выключается через минуту...
bobert
24 июн 2014, 10:45
Сейчас этот форум просматривают: karikov, Madest11, valeryanych, Коваленко Вячеслав и гости: 23
