Текущее время: 01 май 2024, 12:46
 Заголовок сообщения: Dell inspirion 1470 (Windows 7) Проблема с аккумуятором
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 07:37
Проблема у дочери с ноутбуком. Включаем ноутбук. Подключена сеть и установлена аккумуляторная батарея. При загрузке выдает сообщение "Warning! Battery critical low! Нот F1 to cotinue" Нажимаю F1. Ноут загружается. После загрузки начинает мигать лампочка зарядки батареи, а внизу, в трее висит значок батареи с полной зарядкой. При нажатии на него пишет: "Заряд батареи 100%". Если в этот момент отключить электропитание, то ноут отключается. Пробовали оставить ноут на ночь включенным, утром опять мигает лампочка, что идет зарядка и при отключении ноут выключается. Грешили на аккумулятор. Вчера приобрели новый. Все осталось без изменений. Пробовали включить только от аккумулятора - ноут не включается. Может у кого была подобная проблема- подскажите, что можно сделать. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion 1470 (Windows 7) Проблема с аккумуятором
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 07:46
Ноутбук имеет дефект, отнесите в хороший сервис и его наверняка отремонтируют
P.S. Тут технический форум, а ваши проблемы на уровне пользователя так не решите :-):
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:54
Попробуйте подключить заведомо исправную зарядку (AC адаптер).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 1470 (Quanta UM2 UMA, r3A) Пытается включится - моргает абер 7 раз.
в форуме Dell
Dejmos
23 сен 2014, 18:00
Dejmos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion 1501 (PP23LA)) Плавающая проблема. На этапе загрузки Windows отключается
в форуме Dell
Stromag
1954
21 янв 2020, 23:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3-1470 (BTUU1 NM-A381) Помогите с Dump (Дамп ) Биос
X-Ray2000
16
4791
26 июн 2017, 13:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Inspiron 1470 (DAUM2BMB8C0 Rev: C) ИЩУ СХЕМУ - нет +5v - не включается
в форуме Dell
slonax82
28 июн 2019, 09:21
slonax82 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
