Текущее время: 09 май 2024, 05:35
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4810TZ (Wistron JM41) Что должно быть на третьем выводе адаптера? Добавлено: 17 янв 2014, 08:42 |
estonij писал(а): Какое напряжение на 3м пине должно быть на оригинальном БП. Ни какого! Здесь бук включает БП, а не наоборот...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4810TZ (Wistron JM41) Что должно быть на третьем выводе адаптера? Добавлено: 17 янв 2014, 10:24 |
estonij писал(а): чем бук включит бп, если... от RTC_BATT
kristall1
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4810TZ (Wistron JM41) Что должно быть на третьем выводе адаптера? Добавлено: 17 янв 2014, 10:27 |
Сообщения: 55 Откуда: rus
estonij писал(а): siberian спасибо за ответ. Можно подробнее, про алгоритм включения. Что то не пойму, чем бук включит бп, если он без аккума или с севшим? а если исключить сигн контакт и + - только подать на ноут он нормально будет стартовать?
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4810TZ (Wistron JM41) Что должно быть на третьем выводе адаптера? Добавлено: 17 янв 2014, 10:34 |
Модератор |
Сообщения: 8265 Откуда: Сыктывкар
kristall1 писал(а): если исключить сигн контакт и + - только подать на ноут он нормально будет стартовать? вроде логично, что да... Голова вам для чего?
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4810TZ (Wistron JM41) Что должно быть на третьем выводе адаптера? Добавлено: 27 мар 2014, 18:24 |
Зарегистрирован: 16 дек 2013, 18:15 Наличности на руках: 22.25
Сообщения: 132 Откуда: Москва
Был в ремонте ноут с аналогичной проблемой, действительно думал что нумерация элементов не совпадает - совпадает, качайте схему на данную платформу именно на вашу ревизию платы, у меня например ревизия 08670-2. Находил другие схемы от JM41 там отсутствовал нужный мне R212 и стабилитрон D18 который кстати тоже был пробит как и Q9. Третий пин зарядки просто весит на массе. Ещё была проблема с заменой мульта, сначала поменял на WPCE773 рев n12 не завёлся потом на WPCE773 рев AA2 с ним всё заработало. По несовпадению элементов не правда там я сначала тоже так думал, там участки вынесены отдельно в квадратиках, т.е. плата разбита на зоны например зона D. А вот кусок схемы от моей платы, у вас думаю такая же, кстати без RTC батарейки плата сама включается) Вложение: jm41.png
reb00t
Заголовок сообщения: Re: Aspire 4810TZ (Wistron JM41) Что должно быть на третьем выводе адаптера? Добавлено: 28 мар 2014, 19:06 |
Снял транзистор. У меня кстати тоже под ним подгорело. Сфотал если вам это поможет буду рад.. Схему то вы не признаёте) Вложение: 1.jpg Вложение: 2.jpg Опишите пожалуйста вашу текущую проблему.... Схему нашли? На другой стороне платы есть D18?
