Текущее время: 03 май 2024, 10:13
donald
Заголовок сообщения: Lenovo B570e (LZ57) Нет инициализации Добавлено: 16 янв 2014, 23:40 |
Сообщения: 26 Откуда: Луганск
На ноутбук пролили пиво, который был в режиме slip. Разобрал место залития ,промыл и высушил. Проверил детально место залития, есть подгнившие места, которые я устранил. Дальше проверил по условиям старта, вот что получил. 1.Прошил флеш биоса, ЕС-биос не шил нет бинарника(если у кого есть поделитесь!) 2.Питание мульта есть, кварца нет очевидно внутренний генератор, мульт биос вычитывает. 3.AC_IN_KBC=3.09V 4.LID_CLOSE#=3.3V 5.EC_RMRRST#=3.3V 6.ON/OFFBTN#=3.3V при нажатии опускается до 0V и транслируется в PBTN_OUT# 7.PM_SLP_S3#=3.3V, а вот SLP_S5#=0V(!?) а почему понять не могу. Соответственно при нажатии кнопки ноут включаться(есть индикация вкл), но дальше тишина вентилтор вкл и через минуту выкл, а потом вкл по мере прогревава радиатора проца. Аккумулятор заряжает. Изображения нет. Куда копать дальше, пока не определился. Помогите советом кто в теме!
