Текущее время: 17 май 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: R580 (Bremen-M) непонятки с куллером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 14:38
добрый день
куллер ели крутится что при максимальной нагрузке что без нее
и заметил то быстрее то медленней
немножко стопорил смазал тоже самое
напряжение прыгает от 3,5 вольт до 4,5 что с подключеным куллером что без него
подскажите куда смотреть
 Заголовок сообщения: Re: R580 (Bremen-M) непонятки с куллером
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 15:10
EMC2112 управляет... возможно не напряжением а импульсами. fan5_vdd смотреть осциллографом.
Другой подключить, любой - как себя вести будет?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:05
проверьте кулер от внешнего блока питания, 3.5 вольта это нормальное рабочее напряжение, при нем кулер рабоатет на средних оборотах, 4.5 это уже практически максималка
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 22:07
joni12341
вентилятор пальцем крутится? Если обслуживаемый, сними крыльчатку, и дырочку в середини прочисти чем-нибудь типа иглы с ваткой, вполне может помочь
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 22:33
Если обслуживаемый, проще полностью разобрать, почистить и смазать. Обслуживаемые куллеры разбираются без проблем.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 18:52
......................... кароче поменял куллер
работает
напряжение все в норме
30 мин полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R580-JS04RU (BREMEN-M rev1.0) Включается и выключается с кнопки, нет старта
в форуме Samsung
дядя Саша
2381
18 сен 2019, 21:41
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r580 (bremen-ve) нет дежурки
в форуме Samsung
techno_rock
26 сен 2014, 19:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку Bremen-VE REV 1.0 от samsung R580
Trueno
3604
08 ноя 2014, 12:03
Trueno Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r580 (Bremen-m rev1.1) нет инициализации
в форуме Samsung
iguxa
23
8837
27 апр 2015, 12:29
iguxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r580 (bremen-ve) замена 216-0774009 на 216-0749001
в форуме Samsung
aandrew
8189
11 фев 2016, 11:27
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
