Текущее время: 28 апр 2024, 17:17
 Заголовок сообщения: MSI-6837D (MS-163A1 v1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:12
Был залит в районе ШИМ дежурки TPS51120.
Прочищен.
Схемы на эту платформу нет. Есть даташит.
При подаче питания с БП напряжения:
VREG3 - 3,2V
V5REG - 5V
VO1 - 5V
VO2 - 1,1V или 3,3V (может произвольно менятся при подключении БП)
После нажатия кн вкл.
VREG3 - 3,2V
V5REG - 5V
VO1 - 5V
VO2 - 8,8V
Включал на короткое время (хотя до прихода в ремонт может его пытали и более) :nez-nayu:
Шим пока нет в наличии - не менял.
Подскажите такое поведение указывает на ШИМ или на мосфет (SP8K10S)?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: MSI-6837D (MS-163A1 v1.0) залитый
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 20:02
Немогу сказать чормально ли ето. Зависит от уровня на EN_2 ножке.
Вобщем мне хотелось его менять.
Евгений18 писал(а):
VO2 - 8,8V
А ето вобще плохо. Неубил мульт еще? Хорош что еше не больше, но и столько плохо.
Проверьте обратные связи. Может вместе обратки "торчит антена", после гноя, и ловит утечки.
Показал красным.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:01
Выпаял ШИМ.
Еще раз все вычистил.
Поставил новый ШИМ.
Напруги на нем теперь в норме.
Ноутбук запустился.
Все функции буду проверять после сборки (у этого чуда крайне трудно проверить все на столе).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS 6837D (MS-13511 ver:1.0) pin мульта
в форуме MSI
master-hand
2559
28 май 2014, 15:19
alex01981 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Rover Nautilus V572 (MS-163A1 ver 1.0) Нужен Bios, пароль спрашивает а его забыли
в форуме Rover
Trueno
11 июн 2014, 11:38
Trueno Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v572 (ms-163a1 vre1) Помогите подправить дамп биоса
в форуме Rover
kupersasha
25 ноя 2015, 08:14
kupersasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nautilus V572 (MS-163A1) G84-600-A2, редактирование BIOS
в форуме Rover
dyukoldyu
04 мар 2016, 16:16
dyukoldyu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI FX700 (MS-1751) Залитый
в форуме MSI
UbermenchServ
1060
14 фев 2021, 19:53
UbermenchServ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeaD_MoPoZzz и гости: 11
