Текущее время: 20 май 2024, 10:40
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: WiFi
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 12:40
Доброго всем дня!
Подскажите, мне нужно устройство или антенна ВайФи, чтобы принимала сигнал моего роутера на максимально возможном расстоянии.
На моём написано Wireless N150 Router. К роутеру идёт кабель. От роутера ВайФи беспроводной.
Как я понял нужна антенна.
Цель: хочу поймать свой сигнал роутера(точка доступа) на антенну в доме неподалёку.
Это возможно? если просто купить антенну ВайФи китайскую скажем на 1000м.
Важны ли параметры моего роутера? для того чтобы антенна на расстоянии ловила с него стабильно сигнал?
Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
 Заголовок сообщения: Re: WiFi
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 19:33
Вы бы написали, какое конкретно вам нужно расстояние взять, потому что "максимальная возможность" зависит от модели роутера, приемника и условий (прямая видимость, погода и т.п.). Можно вообще прикупить ECB-3500, так у него завяленная дальность 25 км. Но одна деталь - как бы кое-кто лицензию не спросил. ))
Можно взять два роутера. Можно и антенну типа FA-20 сделать.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 23:09
1. мощный WIFI роутер
2. роутер + антенна
3. роутер + репитер + репитер
1000 метров многовато ...
еще естьтакой девайс
2 Mile Range WIFI Antenna! 50dBm Long Range USB Receiver Signal Expender 150Mbps
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 14:10
Не, у меня по проще.
Я тупо хочу чтобы родичи пользовались моей точкой доступа.
Между нами дальность примерно 500-1000м.
Для более уверенного сигнала я хочу обычную антенну ВайФи с дальностью скажем до 2000м. Как я понял она должна быть с приёмником.
Китайское ноу хау меня вполне устроит. Лишь бы заявленное отражало реальность по дальности и по приёму.
Мой роутер WNR612 Netgear.
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
2. роутер + антенна
Мне то из расчёта, чтобы антенна приёмник ловили в своём диапазоне все сигналы. Их точно будет много.
И там уже искать свой.
Разве будет иметь значение какой роутер у меня? Главное чтобы приёмник с антенной ловил в своём диапазоне всё и вся!
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 20:27
от роутера зависит как у него и на какую мощность выполнен передатчик. И если он слабый, никакой, даже самый хороший приемник, не поймает от него сигнал на определенном расстоянии.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:29
Так как быть? Роутер Нетгир N 150. Вроде не плохой.
На коробке написано для дома.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y41OP (NM-A031 REV 1.0) Ругается на WIFI модуль
541257
06 авг 2019, 17:53
541257 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Планшет Globex GU703C не работает WiFi
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Dimonische
02 июн 2014, 14:41
Dimonische Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DM3-1111ER (HPMH-40GAB4100-D000) не работает WIFI
al32
2985
26 июн 2014, 12:31
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X430 (msi 1463) неработает wifi
в форуме MSI
vadim_v1983
03 июл 2014, 04:17
vadim_v1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ61-110SL (Quanta OP6) включить WiFi
lavchyk
11 окт 2014, 01:04
lavchyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
