Текущее время: 02 май 2024, 18:06
 Заголовок сообщения: Lenovo X61 (7767-B7U) DMI
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 23:12
Здравствуйте.
Есть вопрос - нужно поправить в DMI Product ID (на данном ноутбуке содержимое этого поля 7767B7U).
Чем можно это сделать софт или нужно цепляться к памяти на плате? Если есть сервисный софт то какой?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X61 (7767-B7U) DMI
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 23:52
попробуйте HMD 1,73 как вариант.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 02:49
Нашел, попробовал - не то, можно править содержимое поля, но с ограничениями.
Вот что дает HMD при чтении строки
20 1S7767B7UXXXXXXX
Вот все что после "1S" можно изменить, но длина не должна измениться (не менее 16 символов в поле) и не должно быть пробелов.
А мне нужно внести вместо "7767B7U" значение короче чем 7 знаков или с пробелом.
В идеале нужно средство чтобы считать дамп еепрома и записать обратно исправленный.
Может на материнке найти епромину, что это будет 24сХХ или вариации на тему?
Засады в моей задаче есть (я о том насколько безопасно туда лезть в DMI)? оригинальный дамп я ессно сохраню - просто не хотелось бы ушатать бы за одно еще что-нибудь.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 04:59
МСМ, дамп перелить можно, только DMI не там живёт... скорее в 24S08, U99
---------- Добавлено спустя 14 минут 1 секунду: ----------
RsM писал(а):
HMD 1,73
1.84 в природе есть, личку проверьте...
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 15:47
Благодарю, но я уже со вчерашнего вечера попробовал HMD 1.86... результат тот-же, также как и несколько сторонних программ - все что называется dmiscope dmicfg smbcfg b и вроде того.... Да, а из меню HMD в консоль выйти можно, я чтото не нашел выхода - но вроде он должен быть?
Попробую полазить по плате поискать епром.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 15:57
FunCar, вроде под модемом живёт http://www.ja.axxs.net/eeprom_location.htm
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (X61) Fan Error
pkurls
09 ноя 2014, 12:05
Chernig0v Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad X61 Tablet (-) Fan error
Wikl
09 дек 2019, 13:20
GigaBlyate Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X61 (TYPE 7674-74G) Fan error Не загружается.Вент. в норме
merkat
15 янв 2016, 10:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X61 как боретесь?
Черномор
29
5098
26 авг 2018, 13:53
User1975 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 430 G3 (Quanta X61) не включается
linkoln01
1351
04 авг 2020, 08:52
san79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Carbon_100, Jekich, kokon1234567, Lexa.kz, ОлегЪ, Sanya61, yakovenko и гости: 42
