Текущее время: 01 май 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: Ms-7673 ver.1.1 p67s-c43(b3), 4beep codes
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 12:57
Всем привет! Прошу помощи в нахождении не исправности.
Имеется это http://ru.msi.com/product/mb/P67S-C43--B3-.html
Процессор Pentium Ivy Bridge G2030 SR163 3.00ghz
Memory dynet 1gb pc3-10600
При включении плата начинает крутить вентиляторами, напряжения процессора 1,2в памяти 1,5в, PCH 1.2в.
Возле процессора есть 4 лампочки, все горят.
Пост показывает пост 15, 19 потом 55, спикер пикает 4раза и видео нету, после перегруз и снова тоже самое, все по кругу. http://pcsupport.about.com/od/fixthepro ... -codes.htm
Судя по ссылке выше "4 Beeps
Four beeps means that the motherboard timer is not working properly. A hardware failure with an expansion card or the motherboard itself could be the cause of this beep code."
Какой-то таймер работает не правильно, не могу понять про какой таймер идет речь. Bios Ami-aptio.
Пост карта обычная китайская и я не доверяю ей в том что она выдает правильные пост коды на этой плате.
Есс-тно биос прошил на последнюю версию.
Please Help me!!!
Rom.by:Odyssey
 Заголовок сообщения: Re: Ms-7673 ver.1.1 p67s-c43(b3), 4beep codes
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 16:58
Здраствуйте.
Карты выполяет функцию только вывода кода который выдает сам биос.
Видимо биос неможет призвести инициализацию таимера. Он интегрирован в южном мосте, на базе 82С54
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 17:18
Да, проблема в южном мосте. Замена подтвердила.
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 01:25
вообще 55 код мси "волшебный" все что угодно. а чаще всетаки проблема по питанию памяти .например 1,1
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 14:27
Ну мост поставили на рабочую плату, только фокскон, и вуаля тоже самое), и нет видео.:)
Rom.by:Odyssey
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 01:45
Ну никто же не говорит что это не может быть мост. Только я не понял что на фоксконе мост с мси запустился но без видео?
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 10:06
Да совершенно верно, он запустился и застрял на 55 коде.
Rom.by:Odyssey
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI P67S-C43(B3) (MS-7673 ver 1.0) Дамп нужен
в форуме MSI
seminenko
28 ноя 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P67S-C43(B3) MS-7673 ищу кусок схемы с VRM UT257
в форуме MSI
_AVP_
27 янв 2017, 21:05
vaskes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P67S - C43 (B3) MS 7673 v1.0
в форуме MSI
Kemal_92
11
2243
18 июн 2023, 16:11
Everust21 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PH67A-C43 (B3) MS-7673 VER: 1.0 Bios file
в форуме MSI
tarum2003
08 дек 2021, 15:49
tarum2003 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата PH67A-C43 (MS-7673). Заблокирован БИОС.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
vvallerra
46
8789
10 июн 2020, 18:58
vvallerra Перейти к последнему сообщению
