Привет всем, удачных выходных! Имеется такая проблема! Комп+проектор. Всё работало более менее. Сам обнаружил, что отображение идёт на зелёном фоне. Т.е. все цвета отображаются как надо на рабочем столе или в инете открыв браузер. Всё нормально, другими словами в работе. Но всё это идёт как бы через зелёное стекло. Я полез настроить разрешение на проекторе и обратил на это внимание. Полазил по настройкам, не убирается. Потом полез в компьютер, а на нём всё точно так же. Долго искал, но бесполезно. А самое главное получается проектор не при чём, если зелень и на экране компа. На компе искать нужно. В настройках монитора я тоже лазил и немного улучшил. Но общей картины это не поменяло.
Очень не приятна зелень и по глазам бьёт. Я так понял кто-то в нём полазил сам не зная куда и бросил. Как теперь исправить и где искать возможную причину? Ну или вариант, что с видео картой что-то. Стоит ХР-ка.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
