Текущее время: 06 май 2024, 12:49
DDDtpv
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2030er (DAUT1AMB6E0 REV: E) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 17 дек 2013, 23:12 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 04:10 Наличности на руках: 235.18
Сообщения: 207 Откуда: Россия Заблокирован
kostug писал(а): На кнопке питания нет напряжения. вывод один- нужно обеспечить ее питанием. проверяйте дежурку.
_________________ vk.com/MrZiv
kostug
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2030er (DAUT1AMB6E0 REV: E) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 18 дек 2013, 15:26 |
Зарегистрирован: 03 дек 2013, 01:55 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 65 Откуда: Прага
Проверил дежурку. Девайс уже был в ремонте. Было обнаружено отсутствие на 14,27 ногах лог."1" для енабле - он. На плате отсутствовали елементы: - PR160,161,154 - PC104,105 Вложение: power.png После возвращения елементов, напряжение 4,95 появилось на єтих ногах, но 3,3 и 5вльт дальше нет. Было проверено на ШИМе, 6 -19v 1-2v 7-5v 19-5v 20-5v 32-5v Вложение: DSC_6729o.jpg ИС дежерки RT8206B, по схеме должна быть ISL6237
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2030er (DAUT1AMB6E0 REV: E) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 янв 2014, 15:43 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
kostug писал(а): на 6 - 19в 14,27 - енабле, лог 1 - 5в
т.е. включен и должен работать проверьте PQ58,PQ59, PQ53,PQ54 измерьте сопротивления на PL12, PL13 и огласите ещё хорошо бы осцилом на 10 и 30 (при подаче питания должно быть какое то движение)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
alex01981
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2030er (DAUT1AMB6E0 REV: E) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 21 янв 2014, 11:43 |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 16:47 Наличности на руках: 409.16
Сообщения: 257 Откуда: Пенза
kostug писал(а): Поставил 6237 на место в плату донора, гне она раньше работала - дохлая. Вывод - проработала в нашей плате всего один цыкл ВКЛ-ВЫКЛ. От чего может дохнуть?? Варианты? Вариант один, смотрим обвязку микросхемы. И не скачут ли напряжения которые на нее подаются.
kostug
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2030er (DAUT1AMB6E0 REV: E) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 фев 2014, 21:43 |
проверил PQ58,PQ59, PQ53,PQ54 - прозваниваются PL12, PL13 - 0ом на 10 и ногах при подаче напряжения - на осцинографе никакого движения напряж на ногах 6237-й 1-2в 2-зем 3-4,95в 4-5,3в 5-2-3в плавает 6-19 7-4,95 8-зем 9-0 10-0 11-зем 12-1,46в 13-0 14-4,95в 15-0 16-0 17-4,63в 18,19,20-4,95в 21,22-зем 23-4,95в 24-4,63в 250 26-0 27-4,87 28-0 29-зем 30-0 31-1,5в 32-4,95в
Bucha
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DV6-2030er (DAUT1AMB6E0 REV: E) не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 фев 2014, 21:46 |
kostug писал(а): От чего может дохнуть?? Варианты? Кз на плате, перегрев при пересадке kostug писал(а): PL12, PL13 - 0ом КЗ налицо
