Текущее время: 28 апр 2024, 20:58
brezhnev
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523-B) нет инициализации Добавлено: 18 янв 2014, 05:16 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 21:19 Наличности на руках: 26.00
Сообщения: 3 Откуда: краснодар
сейчас в наличии такая же мать, изначально стоял mcp79mxt-b3, мать после деформации, пропадало изо. При изгибе платы изо появлялось. прогрел проц, изо на время стало стабильным но не работала внешняя видяха (istat показывал ее напряжения по нулям, ASD выдавал ошибку) - как вывод, может работать и без внешней видяхи (9600gt). сейчас поставил mcp79mxt-b2, в итоге - симптомы такие же как у автара: гонг при старте, загрузка с винта, нет картинки, нет подсветки, нет изо на внешнем DP, уходит в рестарт. Думаю еще раз перекатать MCP.
leo125
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523-B) нет инициализации Добавлено: 19 янв 2014, 14:43 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2011, 16:03 Наличности на руках: 230.29
Сообщения: 171 Откуда: Москва
не согласен, опыт говорит, что без внешней видяхи он не может работать. по нашей статсе дохлые 9600 вели себя так - стартовали и белый экран, гонг присутствовал. такие симптомы, как рестарт - это b2 дохлый. зы - опыт говорит, что b2<->b3 в обе стороны без проблем.
