Текущее время: 20 май 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: Acer AOA150-Bb (ZG5) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 09:57
Поделитесь eeprom - кой на этот чудо аппарат!
Спасибо!
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AOA150-Bb (ZG5) Не включается
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:25
X-Ray2000
EEPROM то зачем? сеть не работает или что?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:34
X-Ray2000, как ведёт себя нетбук? Хотя бы светодиод "Power" загорается?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:48
Я бы не сказал что в этой EEPROM - ке MAC - адрес зашит, там серийник модель и еще что то. Нетбук ведет себя так: Включается моргнут два светодиода, светодиод на включение горит, вентилятор крутится, на экране квадрат Малевича. Клиент сказал что такое часто бывало, лечилось восстановлением биоса через флешку, уже не лечится! Биос 25F80 прошивал на программаторе с заменой флешки - не помогло. На дружественном форуме прочитал что такая проблема решалась прошивкой EEPROM (U10) возле мультика!
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 21:43
Да не трогайте вы эту еепромку. Лучше посмотрите бегут ли посты. Тут весь комплект бга дохнущий, что проц, что север, что юг.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014, 01:55
Как подпаять пост карту? Прозвонив от мультика LPC D0-D3 идут на шину mini-PCI. Земля и 3.3v тоже на шине есть, получается нужно подпаять только Rst, Clk и Frame? Правильно я понимаю? Реакция на включение отличная, а на выключение нужно немножко подержать. Биос шил программатором,север менял на новый. Безрезультатно. Подскожите как подпаять правильно пост карту? СПАСИБО!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire one AOA150 (ZG5) нет изображения
Жалгас
14 июн 2016, 22:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire One (ZG5) Включается и квадрат Малевича
Dimak
15 июл 2014, 14:53
Dimak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire one ZG5 (AOA110) При включении загорается индикатор и подмгивают индикаторы левые один раз. Экран
kjv
4132
02 янв 2015, 21:22
kjv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. zg5 (acer aspire ) вертикальная полоса
mikeymause
02 мар 2015, 20:17
mikeymause Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire one zg5 (quanta) Изображение на внешнем мониторе дребезжит, вибрирует
vityadlink
12 апр 2015, 13:44
Сейчас этот форум просматривают: aleksandr o., fivekain, gremlin2000, Powerman, puzzo888, Singapur68 и гости: 21
