Текущее время: 02 май 2024, 10:21
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2850-A) Проблема с подсветкой экрана Добавлено: 22 янв 2014, 20:03 |
Зарегистрирован: 27 июн 2013, 21:36 Наличности на руках: 79.78
Сообщения: 348 Откуда: Spain
lamo писал(а): как бы, 1.7в, это типа минимальный уровень подсветки. но она должна быть при такой напруге на pwm. я бы матрицу подкинул другую. так подсветка и появляется тогда когда появляется эта напруга, но почему она появляется только на окне приветствия? до этого напруга 0В. матрицу подкидывал другую, результат тот же.
valeryanych
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro А1286 (820-2850-A) Проблема с подсветкой экрана [РЕШЕНО] Добавлено: 04 фев 2014, 05:28 |
Принудительно подал 1,7 В на PWM при этом откинув R9704, подсветка включилась, ноут выключил. На второй день включаю, опять нет подсветки, оказалось перегорел F9800, его восстановил и также восстановил R9704, подсветка начала работать как надо, странно как-то получилось все Ноут отдал клиенту, пока жалоб не было :)Спасибо всем за ответы.
