Текущее время: 01 июн 2024, 11:32
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 21 янв 2014, 22:47 |
hazya писал(а): короткое на землю 18 ноги (DL5). Посе замены ШИМки короткое ушло, но дежурок так и нету. На шм поступает 19В на 21 ногу, У Вас какой ШИМ - МАХ8734? Тогда измерения не совпадают со схемой - 18 нога - LDO5, 19В - V+ 20 нога. Замерьте по схеме, тогда будет понятнее в чём дело.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 21 янв 2014, 23:47 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
morik59 писал(а): hazya писал(а): короткое на землю 18 ноги (DL5). Посе замены ШИМки короткое ушло, но дежурок так и нету. На шм поступает 19В на 21 ногу, У Вас какой ШИМ - МАХ8734? Тогда измерения не совпадают со схемой - 18 нога - LDO5, 19В - V+ 20 нога. Замерьте по схеме, тогда будет понятнее в чём дело. MAX8744E все совпадает по схеме. Нашел подгнивший PR34 (100КОм), при снятии развалился в пух прах. Подвесил на 90КОм. Появилось напряжение на затворы PQ9 и PQ10 и фактически выходы дежурок ушли на землю. Подскажите на какие ножки ШИМки идет разрешение на запуск дежурок?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 22 янв 2014, 11:33 |
morik59 писал(а): У меня схема отличается от Вашей, а по ДШ на 1 (ONA - разрешение LDO5), 5 - (ON3 - разрешение 3В), 6 - ( ON5 - разрешение 5В). На LDO5 (20 нога) есть 5В? Возможно и отличается, если гуглить то дает не ту схему... Брал схему отсюда, идентично в названии la-3771p на второй странице. LDO5=3.3V ON5- какая то мелка напруга, точно не помню ON3 - пусто. ONA -на земле висит. PR40 проверю еще сегодня, может тоже раскрошился. А ON3 и ON5 это сигналы самой шимки или приходят откуда то?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 22 янв 2014, 12:21 |
hazya писал(а): LDO5=3.3V Должно быть 5В, или что-то садит, или ШИМ дохлая, кстати, она не греется? hazya писал(а): А ON3 и ON5 это сигналы самой шимки или приходят откуда то? По моей схеме они формируются мультом по сигналу MAINPWON. Схему отсюда скачал, такая же, как у меня. Скиньте мне на почту Вашу схему, будет проще общаться. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды: ---------- hazya писал(а): ONA -на земле висит. Должно быть напряжение, посмотрите по схеме, это первый разрешающий сигнал.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 22 янв 2014, 13:03 |
morik59 писал(а): она не греется? не не греется, менял с соседнего бука. Нет гарантий что живая правда(( morik59 писал(а): По моей схеме они формируются мультом по сигналу MAINPWON. Схему отсюда скачал, такая же, как у меня. Скиньте мне на почту Вашу схему, будет проще общаться. А как мультик может давать сигнал если дежурок нету которые его питают? morik59 писал(а): Должно быть напряжение, посмотрите по схеме, это первый разрешающий сигнал. По схеме висит на земле через резюк. Щас схему кину!
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 22 янв 2014, 15:01 |
morik59 писал(а): Да, MAINPWON формирует PU2, проверьте её обвязку (в районе тачпада), часто гниёт. За схему спасибо! Ок, вечером проверю. Еще раз замерил все ноги MAX8744: 4-9.7V 6-3.73V 15-3.5V 18-3.8V 20-3.8V 21-18.6V 23-3.8V 26-3.8V 31-1.2V 32-0.15V Заметил что REF(7 нога) висит на земле, вечером махну PC24, может изменит картину.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 23 янв 2014, 10:30 |
morik59 писал(а): Заодно проверьте РС30, если всё это не поможет - менять ШИМ. Со снятой ШИМ проверить ключи. РС30 вообще нету... РС24 снял и понял что не в ней делоа в 7 ноге, она коротит с 8. Снял ШИМ опять поставил, опять 1 нога коротит на землю. Буду сегодня тренироваться нормально поставить. Надеюсь что после этого будут дежурки.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 26 янв 2014, 12:34 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
Уважаемый ТС. За то время, что вы являетесь участником форума, у вас уже бы должна была сформироваться картина того, какими способами решаются базовые вопросы. К сожалению, лично я этого не замечаю. Неужели так сложно включить немного логики? Я понимаю, что гораздо легче написать сюда свою проблему и ждать, пока кто-то ткнет пальцем... Тем не менее Вас это не научит думать самостоятельно.
Малое значение напряжения на входе шима, и что из этого должно следовать? Какие умозаключения всплывают первыми? -низкое сопротивление на шине -закрыты входные ключи (неисправен узел чарджера, либо из-за пункта 1 чарджер уходит в защиту)
Неужели это такая сложная задача? Ее решение, уверен, вам посильно.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire 5310 (LA-3771p) Нет включения Добавлено: 26 янв 2014, 13:09 |
RsMСообщение не в тему Да картина формируется, но не так быстро как хотелось бы. К сожалению не сижу на форуме днями не перечитываю ветки, но по возможности стараюсь. Не всем дано быстро все понять, мне сложно все это понимать. Но у меня есть не преодолимое желание всему этому научиться! Для меня не совсем ясна система первоначальной инициализации. Когда только подключили питание формируются дежурки, а вот от чего их формирование может зависеть я не могу понять. Выше мне отвечали что мультик тоже в этом участвует, но как он может участвовать если он и питается этими дежурками. Вы говорите про чарджер, а он задействован когда отключена батарея? Он тоже участвует в разрешающих сигналах ШИМ дежурки? С этой платформой первый раз столкнулся где есть на входе детекторы. Ни разу про них ни где не читал. Может подскажите механизм их работы?
