Текущее время: 21 май 2024, 11:55
 Заголовок сообщения: Rv 513 (scala2_14/15_di) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 11:02
Принесли бук с причиной не включается. Разобрал, подрубил ЛБП- к.з. нет. Подрубил з.у. дежурок нет почти везде нет питание идет, но только до 1 мосфита приходит на него и на 4 ногу G. С обратной нет питания вообще. Поменял его на рабочий те же яйца.
Нашел на ломе такую же плату с мертвым разъемом на память по зарядке там все есть и пашет. Начал все проверять на ремонтном с вверяясь с показаниями с донора. Пошел от разъема. Проверил возле разъема все кондеры. Что на доноре что на ремонтируемом экземпляре показания почти одинаковые. Дополз до кондера который стоит перед мосфитом, на доноре показывает 1000 пф, а на принесенном 0.25 пф. Думал пробит снял с донора тот который рабочий, поставил на ремонтный и опять стал показывать 25 пф.
Схемы на эту скалу нет. поэтому юзаю от 515, но там немножко есть расхождения.
Прошу подсказать что еще посмотреть.
По схеме 1 и 2 мисфит соединены drain может второй здох и садит 1?
Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
 Заголовок сообщения: Re: Rv 513 (scala2_14/15_di) Не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 11:41
elf22 писал(а):
дежурок нет почти везде нет питание идет...
Как сие можно понять? Знаком ли ты вообще со знаками препинания?
Какие ключи установлены на плате, ШИМ чарджера?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 11:53
Непонятно чем вы там занимаетесь, но только не ремонтом...
Закрыты полевики, видно же.
а что, самостоятельно проверить религия не позволяет? Мультиметр подох или непреодолимая сила мешает?
1_проверить целостность полевиков
2_озвучить сопротивление на VDC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Rv 513 (scala2_14/15_di) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 11:43
Тему можно закрывать, пробить было все 3 полевика. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y700-1*ISK (Compal BY511/513/710) Как найти логотип в образе Insyde H2O BIOS?
Outsyde
16 май 2017, 09:48
En_Not Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV 513-A03UA (BA41-01650A) Не работает клавиатура и тач-пад.
в форуме Samsung
monah3000
31 янв 2018, 17:29
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю термотрубку на Samsung NP RV-513.
в форуме Куплю | Buy
asa_2014
13 ноя 2019, 12:27
asa_2014 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV520-S08RU (Scala2-R BA41-01609A GCE) не включается
в форуме Samsung
Ivanches
10 фев 2015, 03:10
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-520RV (Scala2-r) Не включается, посткод С0
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
firevell
31
3889
08 дек 2018, 18:19
firevell Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LaM0 и гости: 11
