Текущее время: 02 июн 2024, 15:07
 Заголовок сообщения: Aspire 4741zg (LA5891P) Не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 06:30
Добрый день. Имеется aspire 4741zg (LA-5891P), ситуация такая, без батареи при подключении зарядки запускается и работает отлично, если во включенном состоянии подключить батарею, заряжается( в операционной системе "подключена и заряжается", напряжение зарядки в норме). При отключении зарядки работает от батареи без проблем, если выключить компьютер и отсоединить зарядку на пару минут (со вставленной батареей), то комп мертвый. Вынимаю батарею, подключаю зарядку - нет дежурных 5 и 3.3v, но если обесточить плату полностью минут на 5, то при подключении зарядки появляются дежурные напряжения и машинка включается нормально. Поменял контроллер зарядки ISL6251A(PU17), шим RT8206B (PU16), 2 компаратора PU13, PU18, ничего не помогло. Подтолкните в правильном направлении, свои идеи уже закончились.
 ! RsM писал(а):
Запрещено прикладывать схемы в сообщениях!!!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4741zg (LA5891P) Не включается с батареей
СообщениеДобавлено: 26 янв 2014, 23:57
Для начала, нужно определить, какого сигнала не хватает для запуска дежурных напряжений.
Дежурку включает сигнал MAINPWON, который формируется PU30. Попадалась материнка с глючной этой микрухой G718, только у меня дежурка была включена постоянно, даже в выключеном состоянии с подключенным аккумулятором. Замена ее рашила проблему.
Также я бы обратил внимание на LM393 (PU17) на предмет временной просадки сигнала MAINPWON.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 09:05
VS, ACIN, B+ появляются?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5741 (La5891P) Проблема с питанием 19в
belyo
2909
11 апр 2016, 15:49
belyo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote 86 (LA5891P) Напряжение на кн. вкл 17В
в форуме Packard Bell & NEC
garmowkin
12
2212
20 ноя 2018, 20:27
garmowkin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5740G (LA5891P) постоянно падает дата
Andrush
12
1267
20 июл 2019, 22:25
Andrush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FUJITSU Lifebook E744 (CP642130-Z3) не включается от батареей с блок включается и работает
в форуме Fujitsu-Siemens
viorel
01 ноя 2020, 11:37
viorel Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4935 ( LA-4491P) с аккумуляторной батареей не работает экран
wazeu6
15 мар 2016, 00:53
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
