Текущее время: 01 май 2024, 05:35
 Заголовок сообщения: Asus x5dij (k40ij) просит пароль
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 10:20
Бук каждый раз при загрузке просит пароль. При вводе 3х любых паролей(правильный не известен) просит нажать F2, после чего грузит ОС. Мастер пароль и любые другие не подходят. Дату биоса после ввода неправ. паролей не выводит. Софт для сброса то же не дал результата. Что еще можно сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x5dij (k40ij) просит пароль
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:45
Можно попробовать прошить БИОС на программаторе, потом по дате релиза БИОСа подобрать пароль...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:22
Мастер пароль сбрасывает все, не надо ля-ля. Другое дело пользоваться надо уметь.
Также, коли грузит ОС, аида64 покажет дату разработки биоса. Сбросить кмос и дата скинется, для нее и мастер пароль юзать. Либо, как сказали уже - программатор в помощь.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 20:53
В общем сбросил пароль. Как всегда истина где то рядом. При сбросе CMOS время выставлялось 04.09.2010 -в Win, AIDA64 показывала дату БИОС 04.09.2010. Соответственно и пароль на эту дату вводил безуспешно. Подошел пароль на дату 09.04.2010, вот так.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x5dij (k40ij) просит пароль  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 13:50
ну как бы знать положено, что у "них" сначала месяц, потом число...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40IJ K50IJ (K40IJ) Частота оперативной памяти DDR2 невозможно ставить выше 667
thunderheart
2196
27 фев 2022, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS f3jc (ASUS f3) При загрузке просит пароль.
Maty
17 авг 2014, 23:22
Maty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C50D-A-K8K (win 8) просит пароль биос
в форуме Toshiba
meckin
14
6414
16 авг 2014, 12:18
meckin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu siemens A1667G (P50CA0) при начальной загрузке просит пароль
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
29 дек 2014, 22:26
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50-A-12K (PT10F UMA MB REV: 2.1) Просит пароль
в форуме Toshiba
phat
17 фев 2016, 16:39
phat Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: remontai123 и гости: 46
