Текущее время: 16 май 2024, 07:08
 Заголовок сообщения: Mak Book PRO (Не знаю) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 10:41
Уважаемые коллеги.
Первый мой МакБук. Не смог определиться ни с моделью, ни с платформой.
Ситуация такова, аппарат залитик. Но на плату ничего не попало. Ноут не включается, зарядка идёт. Дежурные напряжения на плате присутствуют. Похоже проблема с кнопкой включения. Поиском на форуме не нашел похожую платформу (по фото).
Так вот вопрос где у данной модели можно на плате попытаться включить ноут.
И ещё может есть у кого информация по заказу клавиатуры с кнопкой включения.
Выкладываю фото платы.
 Заголовок сообщения: Re: Mak Book PRO (Не знаю) Не включается.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 11:48
Индикация на штекере ЗУ есть? Если есть, то должна стартануть сама при подключении ЗУ без АКБ.
---------- Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: ----------
Модель ноутбука можно посмотреть на задней крышке, например A1278. На самой мат плате написана модель в формате 820-XXXX-X.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:14
vladivasko
А когда подключаю з/у индикация идёт. А бук не стартует, пробовал разными методами.
Что то таких форматов цифр нет ни на крышке, ни на плате
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:25
модель написана с обратной стороны проца, между процессором и видео, как раз посередине. Включить можно и без клавы, замкнув по-моему 5 pin и 29 pin .
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:40
vladivasko
Спасибо большое. В понедельник буду разбираться. Будут вопросы, потом напишу.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014, 12:52
возле разъема клавы обычно две точки для включения причем они с обоих сторон. какая это плата? Еще очень часто с залитой клавой даже дежурка не стартует, а как откинешь все ок...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 13:52
Всем большое спасибо. Отключил клаву, рядом с ней были два контакта. Замкнул и аппарат запустился. Но с моделью аппарата не разобрался.
Теперь буду искать клаву на данный аппарат. Клава съемная.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:27
Выглядит как-то вот так
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 15:09
vladivasko
Ладно разберу ещё раз. Посмотрю попозже. Хотя раскрутил клиента и выяснил, что бук 2010г выпуска. Всё равно уже легче найти клаву. Да и маркировку с клавы списал. И дисплей 13 дюймов. Я думаю что тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 00:31
Клавиатуру можно купить у китайцев. У них такого добра хватает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad X100e (LVK-MAK-3508(B)) нужен дамп биоса
SiJey
16
4537
17 май 2017, 18:12
SiJey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сгорела плата управления движками телескопа Levenhuk 127 MAK
s2zx
11 фев 2020, 23:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac book pro A1297 Пороль (Intel) Не включается не рисует замочек
в форуме Apple
alexrugby
08 янв 2015, 19:56
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
в форуме Apple
nt368
04 мар 2015, 17:33
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac Book Pro A1226 (820-2101-A) Не включается
в форуме Apple
DikoST
2706
05 янв 2017, 14:53
