Текущее время: 27 апр 2024, 16:58
 Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N680OC-2GD
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013, 22:16
http://www.nix.ru/autocatalog/gigabyte/ ... 37166.html
собственно сабж.
купил неисправную для ковыряния.
ситуация такая
выяснилось что биос там был не родной а от evga.
залил родной gigabyte
на скрине GPU-Z видно что количество памяти определяется 2990 mb!! а моя версия 2-х гиговая
и часть параметров вообще не отображается.
с установленными драйверами система не грузится.
напряжение на проце 1 В ровно. на памяти 1,4 В , но при нажатии кнопки включения 1,6 В но потом падает до 1,4 после появления изображения .
и при движении мышки полоски пропадают в том месте где она "прошла", но потом опять появляются.
пробовал ставить более низкие частоты, результат не изменился
Подозреваю что память, но опыта в определении таких неисправностей маловато. прошу помощи
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N680OC-2GD
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 09:14
добавлю.
сопротивление гпу 9,5 Ом (на кондёрах под ним)
сопротивление памяти плавно повышается до 130 Ом.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 09:24
обычно видеочипы выходят из строя в большинстве случаев на видеокартах.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2013, 09:32
не всегда только они. .
поэтому и хочу услышать мнение знатоков
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 07:09
Судя по полоскам на третьей картинке это неисправность ГПУ, ( Был опыт с видеокартами nvidia 7300)
- После перепайки чипа не забудьте посмотреть плотно ли прилегает радиатор к чипу.
- Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни. Конфуций.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 19:45
Всем привет, дабы не плодить кучу тем напишу здесь
карта такая же, но проблемма в другом
досталась карта с мех повреждением, а точнее со снесенным элементом Q39 рядом такой же мосфет Q42
мосфет CYStech B20P03 в корпусе QFN8, но вот беда все что находил либо в SOP-8 корпусе либо как надо в QFN8, но N-канальные B20N03
подскажите аналог пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 23:34
Серьезно?? Гугли даташит и ищи по вольтажу и току такие же н-канальные.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-R7850C-2GD не работают кулеры
ИГОРЬ21124
11 авг 2015, 08:55
mouse15752014 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Gigabyte GV-N770OC-2GD - сбит транзистор
Goto
05 сен 2015, 16:38
Goto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу bios для gigabyte GV-N670OC-2GD
ADAMAStm
2689
05 июл 2019, 20:49
марат Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd не работает
MaxKMS
12
8298
13 авг 2016, 15:08
ivanshark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABYTE GV-R9 285WF2OC-2GD rev: 1.1 нет питания на дросселе
Ksercss
2308
12 ноя 2019, 20:45
Ksercss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gildan87, psyche, rpa69, SectoR и гости: 36
