Текущее время: 04 май 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: Ylod sem-001 и cok-002. прошу совета
СообщениеДобавлено: 28 янв 2014, 10:41
Здравствуйте!
Ситуация такая: Были ПС3 матери sem-001 и cok-002
Были изначально YLOD
sem001
GPU перекатали. отпахала год. потом опять. затем в после перекатки cell. опять ylod
стали смотреть кз в rsx! почемуто (сняли проверили 0.5 ома)
Заменили rsx (проц брали в mbchip cxd2971dgb - шляпа были приклееены на суперклей, снята осторожно. сопротивление проц по питанию около 2 Ом)
Опять ylod. Что делать что катать уже непонятно или китайцы плохие процы шлют
(Ошибка не программная тк точкой тристат проверено - тоже ylod)
cok-002
GPU перекатали. отпахала месяц. потом опять. затем в после перекатки cell. опять ylod
(самое интересное окисленные пятаки были-думали 100проц селл)
Остальное катать -думаю смысла нет
(Была давно похожая-до сих пор лежит-из спорта, хотел дойти до сути все катал после процов и страшип и чип около гпу и паямть, юг только не катал-все равно ylod)
Куда копать непонятно (Ошибка не программная тк точкой тристат проверено - тоже ylod)
cok-002
GPU ради эксперимента сразу заменили (взяли свой из закромов). чёрный экран по хдми и тюльпанам.
видимо поддохший тк ylod не выдает.
Заменили rsx (проц брали в mbchip cxd2971dgb - шляпа были приклееены на суперклей, снята осторожно. сопротивление проц по питанию около ! 1 Ом.! но чистого кз вроде как нет. где то писали даже такие странне процы пашут).
Удивительно-чистое кз. Думали точно гпу, додох...
нет, кз в ценпи питания. разорвали цепь-указывает на nec\tokin
как его снимать правильно-он пластик, на станции греть или проще крышку снять расковырять кз.
Будет ли старт без 1-2х кондеров если что?
Вопром вопрос живости проца открыт. Разберусь с кз. приваяю опять отпишуь. но чувствую опять ylod/
Вобще, народ, если какие совет мысли и бросить все нахрен и не связываться с повторами у фаток после ребола рсх? Да еще возможно китай говно шлет (процы то по 22бака)
Безнадежное это дело чувствуется
помогу с ремонтом iphone
Нижний Новгород
 Заголовок сообщения: Re: Ylod sem-001 и cok-002. прошу совета
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 02:32
Главный модератор
Главный модератор
Скока раз повторять- бестолку перекатывать их..- дохнут они!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 01:46
Ну почему же, это как повезет. Моя личная фатка после реболла отпахала год, и по сей день работает. А вот все чипы которые продаются - все снятые с приставок с YLOD. Думаю нет смысла их покупать.
А вам ТС что могу сказать. Кроме реболла делайте замеры, смотрите питания, щупайте осцилом. Ремонт ведь заключается не только в реболле. И после ребола нужно смотреть температуры чипов. например в 40gb фатках я всегда по возможности ставлю БП от 60gb (он там пощнее и греется меньше - соответственно менше нагревает проц. Ну и куллер ставлю побольше лопастей. Темп. реально падает после этого.)
А NEC\TOKIN Замените на несколько конденсаторов. (я ставлю 6 шт.) Посмотрите на форуме должна быть солюшка по замене NEC\TOKIN в ноутбуке TOSHIBA L300 (если память не изменяет)
СообщениеДобавлено: 21 фев 2014, 14:14
дэк где же покупать, есть на али нормальные процы? может кто знает где их брать
Пробовал в мбчипе брать, видимо дрянь
Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 23:57
На "Али" нормальных процов мало, впрочем как и везде. Беру чипы только с разбора, и то не всегда рабочие попадаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 COK-002 замена "матери"
vnrich
08 янв 2015, 01:33
console-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 FAT (плата COK-002, модель CECHC-08) помогите распознать элемент
Gas_man
22 дек 2023, 13:29
Gas_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony playstation 3 mb sem-001 Взрываются конденсаторы.
SpiritAT
3901
20 июл 2016, 18:08
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 COK-001 опознать элементы
nutter2010
24 ноя 2020, 19:39
Master-X Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps3 fat cechh-08 (sem-001) Включается не с первого раза
doc-comp
1817
28 фев 2022, 08:51
alekst07 Перейти к последнему сообщению
