Заголовок сообщения: sony pcg-8y1l (mbx-176_m610 rev 2.0) точки на экране
Добавлено: 28 янв 2014, 15:29
Зарегистрирован: 05 мар 2012, 23:22 Наличности на руках: 9.02 Сообщения: 111 Откуда: Minsk
передо мной меняли видак. не знаю какой должен быть в оригинале. сейчас стоит g86-770-a2. на экране сначала были точкамиполоски на всю вертикаль. пересадил память - теперь точки квадратом посередине экрана на пол экрана при загрузке. под виндой всё нормально, даже на высоком разрешении, если не ставить дрова на видак. после установки дров - синий экран. вопрос 1. грешу на видак, который меняли до меня, по сему хочу узнать что стояло в оригинале. схему найти не смог вопрос 2. может не видак и не память? тогда что ?
kotnatan
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-8y1l (hannstar j mv6 94v-0) точки на экране
Добавлено: 28 янв 2014, 15:42
Зарегистрирован: 08 мар 2013, 20:05 Наличности на руках: 179.71 Сообщения: 4292 Откуда: Украина г.Барановка Заблокирован
Schacal писал(а):
схему найти не смог
а почему? Потому что не правильно определили платформу
Скорее всего G86-750 стояла. Замена на G86-770 вполне адекватна.
При таком дефекте скорее всего чип. Или плохой или посадили плохо.
Schacal
Добавлено: 28 янв 2014, 15:54
прошу прощения. m610 main board mbx-176 rev 2.0 ---------- Добавлено спустя 4 минуты 15 секунд: ---------- вот уже и схему нашёл. спасибо. т.е память скорее живая? она впаивалась новая и аккуратно
DeNN
Заголовок сообщения: Re: sony pcg-8y1l (mbx-176_m610 rev 2.0) точки на экране
Сейчас этот форум просматривают: felics666 и гости: 13
