Текущее время: 04 май 2024, 05:18
 Заголовок сообщения: Sony (VPCS12X9R (PCG-51111V)) В системе непонятным образом сбрасывается дата и время
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 05:20
Всем доброго времени суток!
Принесли аппарат на срочную диагностику. Не загружается вот чего то он и USB не работают.
Взял в руки, в USB что на основной плате воткнут адаптер от мыши, да так, что его там заклинило, сам USB вдавлен в плату на 8мм. Еще один USB, справа, где их 2 шт, тоже немного вдавлен внутрь, но при этом клавиатура внешняя в нем работает (проверил в BIOSе). Снял винт, потестил - дохлый, память живая. Время и дата стоят нормальные.
Сообщил клиенту, клиент торопится, говорит, " меняйте срочно USB и HDD, за срочность плачу"!
Вообщем, поменял USB. Все пашет, все нормально. Поставил новый HDD. Поставил систему. И тут первая непонятка с временем, после замены USB входил в BIOS и менял сам время и дату, а после установки системы, в системе время указано, как при сбросе настроек BIOSa. Первое что подумал, что батарейка мертва или не подключил (всякое в жизни бывает :nez-nayu: ). Снял крышку, а все нормально, батарейка 3.08В - подключена! Захожу в BIOS, ставлю время и дату, сохраняю, снова захожу в BIOS, время и дата нормальные стоят. Выключаю, снимаю ак. батарею и отключаю от зарядки на 30 мин (чаёк попить пошел :-): ). Прихожу, включаю, захожу в BIOS, и время стоит нормальное!! Загружаю систему, а в системе время на 20 мин отличается, а дата на 6 дней:
BIOS: 14.53 28.01.2014
система: 14.33 22.01.2014
После этого перегружаюсь, а в BIOSе время стоит нормальное, как и ставил, захожу в систему, а там уже время с заводских настроек 00.00 25.12.2008, перегружаюсь, в BIOSе стоит время 00.00 01.01.2009!
Сообщил клиенту, он тутже ехидным голосом сказал, что этого не было, ЧИНИТЕ бесплатно и немедленно! :-(
Вот такая вот проблема, не было ли у кого-нибудь такой странности?
P.S: замена USB тут ни причем явно, заменено все аккуратно, батарейка на BIOS живая!
 Заголовок сообщения: Re: Sony (VPCS12X9R (PCG-51111V)) В системе непонятным образом сбрасывается дата и время
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 09:14
Попробовать переустановить систему. Например ХР поставить.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 10:11
Уже попробовал. На тестовый винчестер поставил 7ку 32, все также, даже драйвера не ставил. ХР поставил - тоже самое. :-( Изначально ставилась система с наклейки на корпусе 7 проф 64 (4гб озу).
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 17:57
Может стоит обратить внимание на прошивку. В моей практике такой "дефект" еще не попадался. Интересный случай.
Еще одна мысль приходит в голову. Если досталось USB, то возможно все таки досталось и чипу. Как вариант поднять, посмотреть или поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Sony (VPCS12X9R (PCG-51111V)) В системе непонятным образом сбрасывается дата и время  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:03
Да как бы USB то ничего не досталось, они рабочие были, и бук работал, только в систему не заходил, так как HDD мертвый был. Я их выправил перед заменой и все они работали в БИОСе клаву отлично видели. По поводу БИОСа не знаю... :( После замены HDD и установки системы бук работает отлично, проблема только в сбросе времени, причем время в БИОСе отличается от времени в системе...
По сути, клиент вообще не понятный, пришел и забрал бук, наговорил много чего, так что по сути тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs12x9r (pcg 51111v)) ищу дамп биоса
в форуме Sony
Vahrumka
05 дек 2016, 22:52
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. yoga s1 (zips1 la-a341p) сбрасывается дата в биос
bolgar88
28 фев 2017, 15:01
bolgar88 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742ZG (Compal LA-5893P rev.1.0) Сбрасывается дата и время
halvich
2059
28 дек 2017, 13:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 5000 (LA-F115P) Сбрасывается дата и время
в форуме Dell
MIB89
03 авг 2019, 07:56
MIB89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PS3 FAT CECHG03 сбрасывается время/дата при каждом включении
_AVP_
10 фев 2020, 23:53
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
