Текущее время: 28 апр 2024, 17:18
 Заголовок сообщения: dell vostro a860 нет старта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 02:34
В общем ситуация следующая приплыл dell vostro a860 (pp37l) плата QUANTA vm9, с дианозом не включается бп в защиту прыгает, после замены pc99 методом научного тыка питание на ноут вернулось, так же есть отсреленый кондёр pc73 кто распологает схемой подскажите номиналы данных кондёров, а то наугад ставить не интересно и думаю не практично
P.s. ноут до сих пор не заводится
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro a860 нет старта
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 03:01
Главный модератор
Главный модератор
PC73=PC99= 10u x25
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 07:18
Стоит обратить внимание на датчик закрытия крышки, в этой модели концевик часто заклинивает. В такой ситуации ноут не включается , но заряжает АКБ. Датчик можно просто отключить на время проверки.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 11:10
благодарю попробуем и посмотрим что получится
в общем ничего и не получилось на кнопке появились желаемые 3.3
на LDO присутсвуют 3.3 и 5, есть надежды на то что юг ещё пока жив
старта нет на бп с ботареей реагирует одинаково индикатор заряда не загорается
датчик крышки был отключён ещё при разборке
у кого какие ещё есть идеи поделитесь
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 08:37
Старта нет - это он на кнопку не реагирует совсем?
Пропальпировать мультиконтроллер - не греется ли он?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 11:51
не реагирует на кнопку на ноуте, ничего не греется
при подключении питания (БП) не загораются индикаторы
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 13:48
как вариант BIOS прошить на программаторе.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2011, 23:01
бивис тож был прошит пока не колосится есть подозрение на мёртвый мультяк найду что поставить отпишусь
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 00:19
мультяк поменял старта нет индикаторы не загораются не того что вкл в сеть ни того что заряжает батарейку
идеи кончились кто может ещё чего предложить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 13:41
Идеи следущие:
Посмотреть непосредственно на выводах мультика
ACAV_IN - 21
WRST# - 14
Обмен с Flash Bios
EC_FLASH_SPI_CS# - 101
EC_FLASH_SPI_DIN - 102
EC_FLASH_SPI_DO - 103
EC_FLASH_SPI_CLK_R - 105
СообщениеДобавлено: 22 фев 2011, 00:39
спасибо посмотрим пощупаем
на мультяке тишина чтот не доползает по питанию в начале по ходу
 Заголовок сообщения: Re: dell vostro a860 нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 фев 2011, 03:56
тему закрываю после покупки схемы было найдено отсутвующие 2 резистора возле флеш биоса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell vostro a860 (DA0VM9MB60) После замены матрицы висит на старте
в форуме Dell
Joyrik
3185
29 май 2014, 11:55
Sergej Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PP37L (vostro A860) проблема с инвертором дисплея
в форуме Dell
SNARTS
25 май 2014, 00:47
SNARTS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vostro a860 (DA0VM9MB6B0 REV:B) dump
в форуме Dell
nikan
12 сен 2014, 23:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vostro a860 ((DA0VM9MB6B0 REV:B)) не реагирует на кнопку включения
в форуме Dell
nikan
17
6591
09 дек 2014, 11:49
nikan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell pp37L a860 (VM9 rev B) Перестал включаться
в форуме Dell
kio42rus
24 сен 2016, 19:47
Сейчас этот форум просматривают: aurelmdx и гости: 20
