Текущее время: 06 май 2024, 06:00
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 Добавлено: 09 фев 2011, 01:14 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 14 янв 2011, 20:34 Наличности на руках: 282.62
Сообщения: 310 Откуда: Новокузнецк
rusleb писал(а): Dmitry-r писал(а): Если цель этого - поиск деталей для ремонта ноутбука, то вы попусту тратите время, элементная база и уровень ее несколько несовместимы... Тогда оставим в покое видеокарту ... Как насчет мат. платы canuyn 6LEBMS-T (о ней упоминал выше)? Боюсь, плата еще древнее видеокарты... :( Rom
_________________ Alles Luge...
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 Добавлено: 19 фев 2011, 06:54 |
Зарегистрирован: 13 дек 2010, 04:58 Наличности на руках: 29.70
Сообщения: 41 Откуда: ukraine
rusleb писал(а): как себя ведут транзисторы q96/q97 и q104/q105 в режиме без питания, почему у меня vhcore звонится с землей 0 Ом, могут ли они такое делать, или только если один из них пробит? И какая возможность выхода из строя елемента U73? Подскажите, что-нибудь!
rusleb
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 Добавлено: 21 фев 2011, 01:35 |
Спасибо, закон Ома помог (тольк пришлось еще выучить теорию Друде), вопрос что выше снимаю, если снять резисторы R595 и R616 КЗ не исчезает, значить таранзисторы не виновны. Но для меня задача услажнивается, большие конденсаторы все проверил, исправны, без низ кз остается, а маленьких насчитал около 80!!! Кого есть схема прошу помощи, посмотрите и подкажите, что надо проверить еще кроме конденсаторов (ато очень обидно будет, если причина не в них). Извините что спрашиваю азы, как расшифровуются номинали резисторов и конденсаторов. Вопрос к vind11, подскажите как выучить азы, ато очень хочется, закон Ома не предлаготь, уже знаю
Dmitry-r
Заголовок сообщения: Re: Проблема с Latitude C640 Добавлено: 22 фев 2011, 10:42 |
Участник АСЦ |
rusleb писал(а): Если я в цепь vhcore подам 3.3 вольта и 14 ампер, кроме згоревшей детали что-то сгорит? Угу. Могут сгореть процессор, север, а также что-нить из мелочевки... Ибо норма для этой цепи 1.5V, а вы собираетесь подать 3.3V!
