Текущее время: 17 июн 2024, 05:56
 Заголовок сообщения: Toshiba l650d (LA-6503P) не определяет сетевую
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 19:39
добрый день подскажите советом
Пришел в ремонт ноут.
Со слов клиента решил поменять он сам матрицу..
В итоге пропало изо.. на внешке все есть ... поменял север .. все вроде заработало, но не определяются ни WIFI ни внутренняя сетка..
Сильно грелся WIFI адаптер , поменял на другой .. WIFI определился , но сетка внутренняя не видится стоит RTL8105E
в наличии нет таких на донорах только RTL8111e вроде как одинаковые по распиновке ..
Подкажите есть ли смысл менять.. или что то надо переделывать..
или все же дело в севере .. так как судя по схеме сетка и WIFI заходят именно туда ...
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l650d (LA-6503P) не определяет сетевую
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 22:46
проверь питание сетевухи, генерацию на ее кварце, прозвони линии PCIe сеть-север(таким образом узнаєш может север недосел)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:47
север на такой же меняли?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:30
конечно на такой же .. питание присутствует .. кварца там нет .. там внутренняя генерация .. попробовал поставил 8111 результат тот же.. нужно пробовать поднимать север ..
может кто то точно знает по замене.. или может что то допаять или наоборот убрать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba l650d (LA-6503P) не определяет сетевую  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2014, 17:04
в общем все решилось благополучно..
сетка и север не причем ..
была проблема в кондюке по сигналу PCIE_ITX_C_PRX_N3
между сеткой и мостом .. дороги то прозвонил .. а как начал сигналы смотреть та этого и нет сигнала .. поменял .. все заработало
всем спасибо
8105е меняется на 8111e без переделок на этой платформе
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) не идет загрузка с hdd flash не заходит в bios
в форуме Toshiba
pashakly
20 авг 2014, 19:52
pashakly Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю трубку системы охлаждения Toshiba Satellite L650D L655D
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
04 фев 2015, 23:25
Diesel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю корпус Toshiba Satellite L650 L650D L655 L655D
D@nilYcH
05 май 2015, 11:20
service_chelny Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L650D (BL10AD(G)) Нет старта
в форуме Toshiba
servmv
18 сен 2015, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba L650D-120 (BL10ADG) Не Выкл.с кнопки
в форуме Toshiba
lihov
2441
28 дек 2015, 21:28
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
