Текущее время: 26 июн 2024, 18:41
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 13:22 |
Зарегистрирован: 25 ноя 2011, 21:44 Наличности на руках: 9.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
откройте оригинальный биос хекс редактором(любым) и тот что на офф.сайте а затем сравните их..... с оригинала вырежьте то чего не хватает "скачанному" и склейте два файла и будет вам счастье!
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 18:07 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=25340_1405603333.jpg) |
Зарегистрирован: 11 дек 2013, 09:19 Наличности на руках: 128.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 137 Откуда: Tomsk area
unit1 писал(а): откройте оригинальный биос хекс редактором(любым) и тот что на офф.сайте а затем сравните их..... с оригинала вырежьте то чего не хватает "скачанному" и склейте два файла и будет вам счастье! Простите, это рабочий метод или вы предлагаете попробовать, авось что-нибудь получится?
_________________ Прогревастов мой кумир!
unit1
Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 янв 2014, 18:47 |
да....лень это конечно хорошо.... но когда будем искать ответы на свои же вопросы, слышать ответы,не взирая на вашу лень,которые вам дают? вас поиском не учили пользоваться,раз не хотите слышать ответы на ваши вопросы? через тему .. дайте биос, скиньте биос, поделитесь биосом, как его получить... слегка напрягает... ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
Rimanez
Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev 3.0) Как собрать полный BIOS [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 янв 2014, 13:59 |
Вопрос стоит как собрать СВЕЖИЙ полный биос для ASUS A42F. Вот как я делал может кому поможет такая инструкция:
1. Делаем дамп существующего биоса или качаем с этого форума, он получается размером - 4 194 304 байт 2. Скачиваем апдейт с сайта поддержки, там в архиве бинарник размером - 2 097 152 байта 3. Сделанный (скачанный) дамп содержит биос ЕС контроллера, который нужно оставить, а апдейт подложить вместо остальной части 4. В случае ноута A42F ищем первые байты апдейта любым hex редактором в дампе (искать нужно HEX values). Получается строка вида 21 С3 00 С2 AF 00 00 00, которая в дампе начинается с адреса 00200000. Т.е. нам нужно подменить ВТОРУЮ ПОЛОВИНУ дампа. 5. Создаем новый файл размером 4 194 304 байт, копируем в него ПЕРВУЮ половину прошивки из дампа (от 00000000 до 001FFFFF), вторую половину копируем из апдейта (от 00200000 до 003FFFFF), сохраняем. Можно подменить в файле дампа потом сохранить как... новый файл.
P.S. 1. Нумерацию байт в hex редакторе можно включить в десятеричной форме, тогда в размерах труднее запутаться. Только нужно учесть что байты нумеруются с нуля, поэтому в списке последний байт будет на 1 меньше относительно размера файла. 2. Как правило первые и последние байты в основном биосе в точности одинаковые, изменено только тело. Можно это увидеть если куски одинакового размера "Синхронизировать и сравнить"(функция такая есть в WinHEX).
