Текущее время: 07 май 2024, 06:53
elf22
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания. Добавлено: 29 янв 2014, 15:34 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Lenovo G580 Wistron LG4858 Не включается от блока питания. Принесли бук. С причиной не включается. Разобрал, пересмотрел. Подрубил родную зарядку. Питание есть 20.5 в везде. Подкинул акб, заряд на акб идет, индикации зарядки горит, то ярко то тускло и походу его разряжает. Проверяю сейчас. Подрубил китайский БП напруга 19в, питание везде есть 19 в и диод горит нормально постоянно. Все прозвонил, нашел кондер звонится в короткую, снял его, проверил рабочий, закинул в место его рабочий. Все равно короткое. Осмотрел его все пины от него уходят в плату. Прошу помочь куском схемы-советом куда он идет. Фото прилагаю номер посадочника PC4003 ---------- Добавлено спустя 19 минут 8 секунд: ---------- Также заметил что на 42 ноге мульта при подключении родной з.у питание скачет с 3.27в до 0в импульсами, а если подрубить китай з.у., то все норм 3.27-3.20в
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания. Добавлено: 29 янв 2014, 22:23 |
Astat писал(а): аккумулятор уберите и ищите КЗ в цепи B+, после входных MOSFET ключей, лучше это делать при помощи ЛБП по нагреву элементов В том-то и дело, что плата холодная не греется ничего. И на ощупь пальцем и Freezer-ом холодная она.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания. Добавлено: 30 янв 2014, 23:17 |
RsM писал(а): Родной бп может быть и неисправен. Болезнь у них бывает. По поводу схемы - нет ее на эту платформу Необходимые условия стартаПонимаю RsM, что родной б.п. мог быть дохлым. Но мне уже второй такой же принесли и у обоих почти одинаковая беда. И оба б.п. рабочие выдают 20-20.5в ---------- Добавлено спустя 5 минут 55 секунд: ---------- Да забыл сказать, что бук от акб или китайской з.у. запускается и работает.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания. Добавлено: 31 янв 2014, 10:45 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
У меня вот не один валяется - на холостом выдают, а под нагрузкой - когда как ))) Там 0-омные резисторы дохнут на питание ШИМ, ОУ, + другое.
Ну а тут брать и смотреть - что есть на плате для старта, а чего нет. ACOK там, входные ключи и так далее. Готового решения вряд ли от кого-то стоит ждать. В свое время я поднял такую залитую плату, всю дежурку с 0. Сожрало все. Посидел, отрисовал схему, коей еще и поделился. Поменял хаб, дорожки прокинул, которые где-то в слоях оборвались. И не спрашивал ни у кого. Посидел и сделал. Чего вам и советую.
elf22
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (Wistron LG4858) Не включается от блока питания. Добавлено: 31 янв 2014, 10:51 |
RsM писал(а): У меня вот не один валяется - на холостом выдают, а под нагрузкой - когда как ))) Там 0-омные резисторы дохнут на питание ШИМ, ОУ, + другое.
Ну а тут брать и смотреть - что есть на плате для старта, а чего нет. ACOK там, входные ключи и так далее. Готового решения вряд ли от кого-то стоит ждать. В свое время я поднял такую залитую плату, всю дежурку с 0. Сожрало все. Посидел, отрисовал схему, коей еще и поделился. Поменял хаб, дорожки прокинул, которые где-то в слоях оборвались. И не спрашивал ни у кого. Посидел и сделал. Чего вам и советую. СПАСИБО. В принципе так сейчас и сижу и делаю.
