Текущее время: 21 май 2024, 23:21
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 9120 BQ60 (la-3191p rev:2.1 hbq60) отсутствует зображение
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 09:13
Изначально не было изо. на ЖК, на VGA выводилось в желтых тонах. Дунул аккуратненько на GF-GO7600-H-N-A2, как результат изо. на ЖК и нормальное изо. на VGA. На дружественном форуме глянул по таблице рекомендуемую замену GF-GO7600T-N-B1. Заказал у проверенного поставщика. Аккуратненько снял старый чип и накатал новый(пятаки все на месте, чип с этой мат. платы ранее не снимался), обвес вроде как не сдул/снес. В общем после всех стараний изо нет ни на ЖК ни на VGA. Пост коды пробегают и останавливаются на C0(просит загрузочный диск). Теперь вот думаю, чип или может не совместимость.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9120 BQ60 (la-3191p rev:2.1 hbq60) отсутствует зображение
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 09:16
Совместимость 100% на любой платформе. Разница только в "H" в маркировке, вроде как поддержка HDMI.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 09:33
Значит буду чип менять.
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 33 секунды: ----------
Для чистоты эксперимента вернул родной чип назад. Изображения нет, поведение вообще такое же(останов на С0). Получается причина в другом. Какие условия должны выполниться для того чтобы было изо на матрице?(при этом видео карта судя по "посткам" проходит инициализацию)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:43
Думаю, снесли что то...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 12:58
Подкиньте другой процессор.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:34
Подкинул несколько проверенных процов. Картина та же. Сейчас проверяю по схеме компоненты на наличие "отсутствия". Пока все на месте.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 50 секунд: ----------
Дополнение. В момент когда проходит инициализация видео карты выдается звуковой сигнал длинный-короткий-короткий(Обнаружена ошибка при чтении/записи 0-го бита (в шестнадцатеричном представлении) первых 64 Кбайт ОЗУ - http://ru.wikipedia.org/wiki/%C7%E2%F3% ... oenix_BIOS). ОЗУ точно рабочая.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ----------
дописка: пост код 4A - "бипы" 2-1-1
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема Powerware 9120
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
rsta
24 авг 2016, 13:05
krabokiller Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) отсутствует элемент
bmdenis
24 дек 2014, 14:57
bmdenis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5749 (Quanta ZRL Rev: D (DA0ZRLMB6D0)) Отсутствует питание на GPU
Meshi74
14 авг 2017, 14:07
Meshi74 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) отсутствует напряжения +VGFX_CORE
fgh777
3678
28 май 2016, 13:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire ES1-533 (B5W1A/B7W1A LA-D641P Rev:1A) Запуск есть, изображение отсутствует.
ion.tutunaru
06 ноя 2019, 12:18
leopold1112 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bydluboy, lekseiM, Psy и гости: 35
