Текущее время: 02 май 2024, 15:32
saintmen
Заголовок сообщения: MSI G31M3 нет напряжения на RESET, нет инициализации Добавлено: 02 фев 2014, 13:53 |
Зарегистрирован: 04 апр 2013, 00:00 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 51 Откуда: Смоленск
Имеется материнская плата MSI G31M3 стартует, но нет инициализации, напряжение на процессоре 1.42, север 1.9 юг 1.53, ram 1.9. Присутствует также двойной старт(?). Проц (греется при старте) и память рабочии. Иногда может запуститься, перезагрузка и больше не запускается, ощутимо греются полевики в цепи питания процессора, на каждый приходят 12 уходят 1,42. Питание в дежурном состояние на кнопке power 3.3 на RESET 0, после включения на RESET появляется 3.3 Адекватное-ли напряжение на кнопке включение, и должно-ли отсутствовать напряжения на reset до включения? Двойной старт?
AgaM
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3 нет напряжения на RESET, нет инициализации Добавлено: 02 фев 2014, 18:41 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Адекватное-ли напряжение на кнопке включение, и должно-ли отсутствовать напряжения на reset до включения? Двойной старт? Адекватное , должно. То всё от биоса POST карту продовали подключать?
saintmen
Заголовок сообщения: Re: MSI G31M3 нет напряжения на RESET, нет инициализации Добавлено: 02 фев 2014, 21:20 |
Карту пробовал, наверно у меня она так себе, но всё же, когда не было инициализации показывала -- --, когда загружалась всё-таки, то показывала стадии загрузки как положено, один раз светанула на то, что с процом что-то, другой проц подкидывал результат тот же. Завтра зашью BIOS.....что-то я об обычных вещах не подумал)
