Текущее время: 21 май 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: Samsung R525-JT09RU (Bremen-DR rev:MP1.0 (BA41-01359A)) post code 11
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 10:48
Пришел с ужаренным видиком 216-0774009 (пузырики на чипе), и севером 216-0752001. Есть реакция на кнопку, инициализации нет. post карта в нулях.
Чистка платы от какого-то г... вместо флюса. Замена видика, замена севера. Пошла инициализация, останавливается на 11 посте (Установка значений альтернативных регистров). Bios вроде, как Phoenix. Без проца останавливается на 40 посте.
Проц и память подкидывал заведомо рабочие. Без памяти, на пост карте начинают бежать посты, а затем светомузыка на индикаторе. Wifi подключен. На 11 посте он должен картинку показывать ? Может еще и видеопамять зажарена ? Поскольку видик и все вокруг грели от души. Память пока такую не могу найти.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT09RU (Bremen-DR rev:MP1.0 (BA41-01359A)) post code 11
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 12:57
Был подобный случай, посмотри по схеме какая видео память стоит первой, к ней соответственно будет первое обращение видика, остальную можешь снять, и попробовать завести, был случай когда вылетел 1 чип памяти и инициализации не было. его вытащили видео появилось. для начала думаю попробовать стоит.
Ремонт ноутбуков в Ростове-на-Дону.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 09:36
Биос прошивал на заведомо рабочий?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT09RU (Bremen-DR rev:MP1.0 (BA41-01359A)) post code 11  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 10:49
Отвечаю сам себе :))) В моем случае, 11 пост, проблема решена прошивкой Bios. Bios прошил сразу, после замены видика и севера, но виимо все же дамп не подошел (хотя искал по платформе). Перепробовав штук 5 разных дампов, нашел подходящий. Но видеопамять все же пришлось менять. Поскольку после прошивки Bios завелся, но с артефактами.
Всем огромное спасибо, за участие ! Проблема решена!
Тема закрыта!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT09RU (Bremen-DR BA41-01359A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
12 ноя 2014, 13:59
Johnson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01359A REV:MP1.0) КЗ
в форуме Samsung
mva95
3033
06 июн 2017, 15:22
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r525 (bremen-dr ba41-01359a rev: mp1.0) Нет подсветки LCD
в форуме Samsung
Diwon
19 янв 2018, 15:52
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R525-JT06RU (Bremen-DR BA41-01359A REV: MP1.0) Снесены компоненты возле "севера"
в форуме Samsung
den_borisenko
14 окт 2015, 12:33
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np r525 (BA41-01359A REV:MP1.0) не устанавливаются драйвера на видеокарту
в форуме Samsung
Барзанукаев Ислам
28
11480
05 мар 2018, 13:59
sashaloker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, phix, sarsemkret@ и гости: 14
