Текущее время: 28 апр 2024, 15:43
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 янв 2014, 23:01
Проблема такая. Заряд стоит на одном месте, пишет заряжается.
АКБ исправна точно. Замена черджера BQ24751A дважды ничего не принесла.
Замеры по ногам:
28- 20в.
24- 6в.
4-13.5в. что не правильно,но как исправить пока не знаю.
5- 2.8в
Также заменил PQ303,PQ305
На контактах АКБ без АКБ по нолям.
Кто знает сориентируйте пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 00:18
Из даташита на чаджер условия включения зарядки проверили?
И не мешало бы battery eater_ом посмотреть что в аккумуляторе прописанно
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 18:18
Тему можно закрыть,проблема решена заменой еще одной BQ24751A. А на контактах АКБ на плате видимо не должно быть никакого напряжения кроме дежурных 5и 5 вольта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (LA-5082P-REV:2.0) Запускается только с аккумулятора, От БП не работает и не заряжается.
wake
30 дек 2014, 23:45
wake Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g550 (kiwa7 la-5082p) Не включается. Не заряжается
alex9178
13
3407
21 мар 2018, 14:47
alex9178 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G550 (La-5082p UMA) При работе от зарядки не инициализируется, от АКБ работает
Dima08h
3233
22 авг 2014, 19:38
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g550 (la-5082p) Нет изо, сильно греется юг
sip
02 сен 2014, 11:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G550 (KIVA7 LA-5082P ) Нет дежурки.
Васинка
21
4116
28 июн 2015, 22:23
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
cron
