Текущее время: 03 май 2024, 00:21
matrennikov
Заголовок сообщения: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 30 ноя 2013, 20:15 |
Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 19:12 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 8 Откуда: волгоград
Здравствуйте! Прошу помощи не могу справиться с аппаратом. Пришел после пива побывав предварительно в какой то мастерской. Там поставили диагноз не исправен северный мост. Ремонт мол дорогой деталей таких нет новая материнка 18000 будет стоить , клиент конечно отказался.
При осмотре нашел мененый pq50, при подключении на ЛБП плата в к.з. также оказался неисправен южный мост, pq57, pu6-up6111aqdd, отсутствовала pu9-isl6265a, spi flash F80 в к.з. (при подключении на программатор не определялась) Все дорожки восстановил, Ю. М. заменил, флешку прошил на программаторе предварительно заменив. Правда такой же не нашлось поэтому заменил на sst25wf080b предварительно залив ПО выложенное на оф. Сайте. На сегодняшний день при подключении от АКБ с зарядкой индикация зарядки отображается АКБ заряжается, кулер не вращается, при подключении от ЛБП 5 раз моргает LED 3. Мульт NPCE781LAODX ACIN-3.3V LID531-3.3V ICH_RSMRST#3.3V S5_ON – 3.3V Дежурка так понимаю рабочая она собрана на pu10-rt8206b При включении в цепи формируется сигнал power good, а так же 3и 5 вольт. Обмен между мультом и флешь происходит судя по осциллографу, пост карты нет. Все темы собранные на форумах по данной материнке прочел прихожу к выводу что либо не подходит прошивка либо неисправен северный мост, Ю.М. менял 2 раза не ребол ставил новые. При проверке осциллографом между мультом и sst25wf080b виден обмен какой то причем не прерывный от включения и пока не отключить питание я так понимаю это нормально. Y5 подкинул новый. На 6 выводе sst25wf080b видна генерация частоты. Смущает отсутствие на плате u39
RsM
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 30 ноя 2013, 22:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,126.83
Сообщения: 8262 Откуда: Сыктывкар
matrennikov писал(а): также оказался неисправен pq57, отсутствовала pu9-isl6265a, проц мог уйти к праотцам в любом случае - либо при пробитом наглухо полевике, либо при попытке включить без ШИМ.
morik59
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 01 дек 2013, 13:09 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
matrennikov писал(а): Смущает отсутствие на плате u39 На схеме она обозначена значком @, так что может не стоять.
RsM
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 04 дек 2013, 22:17 |
Модератор |
matrennikov писал(а): неужели ни кто не сталкивался с подобным случаем.? если говорить про невключение/отсутствие инициализации - то каждый день и много кто или вы все ждете готового решения?
RsM
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 05 дек 2013, 11:28 |
Модератор |
1) Меняем флеху на другого производителя, лучше winbond/eFeon/MX 2) Включаем и начинаем исследовать все напряжения - какие есть, какие нет. Если какого нет - смотрим есть ли сигнал разрешения. Нет его - смотрим откуда идет (а это в мульт так или иначе через обвяз) Ремонт ноутбука для новичкаЗалитик - это не типовуха типа моста, это творчество. И не легкое порой. Чтобы его поднимать - надо микроскоп как минимум, хорошее представление об устройстве ноута, ровные руки и парк запчастей.
matrennikov
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 05 дек 2013, 20:26 |
На моей практике не так много восстановленных аппаратов не более 10 , тем не менее 16 лет практики по ремонту аудио видео аппаратуры мастерская по ремонту сотовых телефонов и прочей техники! Умение работать под микроскопом: пайка, устранение микротрещин, повреждений smd элементов и прочих дефектов, и все же я повторюсь!!!!!!!!! Аппарат попал в руки после других чудо мастеров с неисправной флешь, залитой материнкой, обрывом нескольких дорожек, и отсутствием элементов на плате + к.з. Все эти проблемы были устранены под замену попал ю.м., мульт, несколько полевиков и управляющие стабилизаторы(имс). Ветку для новичков просмотрел от начала и до конца. С подобной ситуацией совпадений не нашел. Процессор подкидывал новый , т.е. рабочий результат тот же. При включении от акб что с СЗУ что без дежурка генерирует +3,5,17 воль. При нажатии на кнопку включения появляются напряжения на мульте представленные выше, в районе ю.м. и VDD на управляющих стабилизаторах для полевиков. Сигнал повер гуд есть только на выходе имс дежурки и все. Флешь была прошита на программаторе, дамп был взят с сайта здесь. Кварц исправный , производил замеры осциллографом, при включении на флешь виден обмен какой то информации до состояния отключения от питания. На данный момент решил подкинуть северный мост поэтому к сожалению выложить контрольные замеры не могу , но на данный момент так и остается вопрос- почему? или после чего? и при каких условиях? на данной материнке должен выставиться сигнал низкого уровня на кулере. Я так понимаю что даже с неисправным северным мостом или частично убитым южным питание на мосты, мульт и соответственно кулет имеется, как показывает практика. В схеме данной материнской платы на первой странице показана структурная схема, но и в ней есть вопросы. Надеюсь замена северного моста даст мне разъяснения. Так как у меня складывается мнение что северный мост не дает сигнал разрешения на южный мост т.е. блокирует его работу так как северный мост отвечает за логику а южный мост за питание устройств, т.е. где то обрыв между северным мостом или в самом мосте . Все восстановительные работы проверял неоднократно под микроскопом с данной материнской платой вожусь уже около 4 месяцев вычисляя что, где, куда и т.д. после горе мастеров восстановил много повреждений и сделать данный аппарат стало делом принципа. Все детали ставил новые сейчас жду северный мост.
RsM
Заголовок сообщения: Re: aser aspire 5553g (zr8) не включается Добавлено: 05 дек 2013, 21:28 |
Модератор |
Смысл тут опусы устраивать? Замена севера вам результата не даст. Пнуть уже пнул, но как то вы игнорите что ли советы. Плюнуть надо на мосты, на кулер и прочее. Я как дятел повторять не буду по 100 раз. надо разбираться что с питаниями. SUSC# SUSB# SUSON S5_ON MAINON VRON VIN_ON VR2.5_ON Все это должно быть 3,3В
