geek писал(а):
kakoy most menyat nado???
С такими вопросами пожалуйте к шаманам, экстрасенсам, ясновидящим, etc.
А тут вам могут только помочь выполнить диагностику и самому определить, какой мост менять. Посему опишите проблему подробнее...
1. Ноут работает - это как? Просто лампочки горят, или таки есть какие-то признаки (например, видно по индикатору HDD что происходит загрузка ОС)?
2. Нет видео где, на матрице? Подсветки тоже нет? Что на внешнем мониторе? Что на нем же при отключенном шлейфе матрицы?
3. Если картинки нет нигде - тогда подкинуть живую память, проц, запихнуть POST-карту (или хотя бы проверить осциллом активность на LPC)...
Пока хватит. Блин, как в детском саду...
P.S. Смерть G6150 - это, конечно же, типовуха, но это не значит что в каждом попадающемся ноуте будет неисправен именно он.
