Текущее время: 18 май 2024, 11:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L505-13W (LA5322P rev1.0) Не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 08:20
Принесли бук с проблемой не видит жесткий диск, подкидывали наш жесткий та же история
привод тоже sata но определяется, погрели юг история не изменилась, данные через разъем проходят, проверили осцилографом
подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-13W (LA5322P rev1.0) Не видит жесткий
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 10:23
systemscrash писал(а):
погрели юг
Может слабо погрели? :sh_ut:
 ! MSF113 писал(а):
Вы хоть добавляйте "сарказм" в сообщении подобного плана.
Шутки не все воспринимают.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 10:37
Прежде чем что-то греть, тем более Интел, стоило немного подумать:)
А уж из Ваших предоставленных данных можно только гадать почему не работает периферия сидящая на SATA:)
По существу - стоит начать с биоса, с его обнуления, перепрошивки.
Как дела обстоят с питанием ODD/HDD, инициализируются при включении?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite L505-13W (LA5322P rev1.0) Не видит жесткий  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 10:44
Вся перефирия висящая на юге пашет, usb, odd, esata
на счет не стоит греть, тут главное не переусердствовать и будет все норм
сейчас биос прошьем отпишусь
питания все в норме на odd/hdd
прошивка биоса помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TOSHIBA SATELLITE A500-13W (LA-4991P) нет пост кодов
в форуме Toshiba
tosi
12
2280
05 апр 2019, 19:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L500-1WR (LA5322) Toshiba L500 LA5322P выключается через 25 секунд
в форуме Toshiba
hranitelua
2843
21 сен 2018, 13:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. satellite l500-13w (LA-4981P) Нет изображения на дисплей, на наружный монитор крокозяблы
в форуме Toshiba
volkol
24 июн 2015, 17:52
volkol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. satellite l500-13w (LA-4981P) Включается, дает заставку и отключается
в форуме Toshiba
volkol
27 июл 2015, 10:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba l-505 13w ((la-5322p)) нет изо...
в форуме Toshiba
webmaster
27 мар 2017, 13:33
webmaster Перейти к последнему сообщению
