Текущее время: 03 май 2024, 23:41
prw07
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 15:11 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 884 Откуда: UA<---->PL
Нет тактирования. вот лог по пинам флехи: 1=0 2=0 3=1 5=0 6=0 7=1 Цитата: Надеюсь BIOS проверенный был зашит в флеху?. в данном случае это не имеет значения. Запроса на вычитку нет. Обвязка проверена.
ars44
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 16:33 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Это ты мультиметром померил что ли?. Я то подразумевал осциллографом посмотреть SCLK на 6 пине флехи. Достаточна ли амплитуда, ее форма и т.д... Но, если на prw07 писал(а): 6=0 , то скорее всего клока нет, если я правильно понял из твоего сообщения.
prw07
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 17:06 |
а логические уровни только мультиметром мерять можно? Осциком никак? на 6-ом пине абсолютный "0". Тактирования нет. Ни одной попытки поднять уровень. Все приведенные выше замеры производились осциллографом. В первом посте так и написано:" Нет попыток вычитать флешку". Мульт не обращается к флехе. А вот какого хрена? Не пойму.
ars44
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 17:53 |
Модератор |
prw07 писал(а): Мульт не обращается к флехе. А вот какого хрена? Не пойму. Потому, что prw07 писал(а): Тактирования нет Что не понятного здесь. Либо флеш дохлая, либо мульт, либо нет электрической связи между ними по этим (или этой) линии. Если мульт и флеху меняли, остается что возможно обрыв между ними. В нашем ремонтном деле чудес не бывает, а если и случаются, то только от не достатка наших знаний.
Бим
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 18:23 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
prw07 писал(а): на 6-ом пине абсолютный "0". Тактирования нет. Ни одной попытки поднять уровень. А на 12-й ноге мультиконтроллера что-то живое присутствует? И размах синусоиды на 122 и 123 какой?
prw07
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 18:37 |
А разве обращение к флехе не подразумевает тактирования от мульта на флеху? Прежде чем дать команду по линиям данных мульт дает тактовые импульсы. Это первая фаза обращения к флехе. Цитата: В первом посте так и написано:" Нет попыток вычитать флешку". т.е. первая фаза отсутствует. Ну да ладно. Оставим демагогию и вернемся к нашим баранам: мульт, флеш менялись, связи прозвонены. На 12 ноге "0". Ну там и не должно быть ничего другого на этом этапе (клокер не запитан еще). На 122-ом амплитуда синуса 1.2в, на 123-ем амплитуда синуса 3.2в. P.S. Кстати, а как мульт тактирует флеху при вычитке, если в дежурке он тактируется только от кварца 32.768кГц ? на флехе-то частота поболее будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 04 фев 2014, 21:03 |
prw07 писал(а): а как мульт тактирует флеху при вычитке, если в дежурке он тактируется только от кварца 32.768кГц ? на флехе-то частота поболее будет. Мульт тактируется от внутреннего DPLL, который синхронизируется от 32768Hz Цитата: Flash clock control. 0: Half speed. (DPLL_CLK/2) 1: Full speed (DPLL_CLK) please note, while CLKCFG[6]=0 and CLKCFG[3:2]=0 ( power-on default ), the SPI flash clock is always 16MHz.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: G550 (LA-5082P) Не вычитывается биос Добавлено: 05 фев 2014, 12:20 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,510.52
Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Мульт малость другой, но посмотрите, не ваш случай?
