Текущее время: 19 май 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: HP dv6-3106 (LX89) Нет звука
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:03
Доброго времени суток!
Пришел ноутбук HP dv6-3106 платформа LX89 с проблемой нет звука ни в динамиках ни в наушниках.
Один динамик в коротком.
Подключил другие динамики.
Заменил IDT 92HD80B1X5
Обнови BIOS
заменил разъем наушников, а затем и вовсе снял.
Звука так и нет.
По "мнению" системы все в порядке. Звук есть драйвера все поставлены, но по факту тишина.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106 (LX89) Нет звука
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:13
Заблокирован
а это зря, в схеме посмотрите комутацию звука (честно сам пока не смотрел)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:16
Разъем наушников, если я не ошибаюсь, работает на замыкание
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:26
Заблокирован
просто проверьте на замыкание и обратно (кажись 5 pin)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:34
В схеме указано - на замыкание. По всем понятиям должен петь!
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:50
Заблокирован
ars44 писал(а):
А аудио усилитель кто будет проверять?.....
кстати да, генератор иль дедовский способ - наводка (пальцем)
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:51
VOLMUTE# случаем не активен?.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-3106 (LX89) Нет звука  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 08:29
Не активен. Если выключиь/включить звук в ОС нормально срабатывает
---------- Добавлено спустя 18 минут 41 секунду: ----------
По схеме на AVDD должно приходить 5V, оказалось что на плате отсутствует L76 - поставил, 5V приходит но звука нет. Нашел фото платы, L76 там так же отсутствует.
Схема не совпадает с реальностью. В реальности вместо дросселя стоит SOT5 стабилизатор рядом с кодеком. Его замена решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp-dv6-3110er (HP Pavilion DV6-3110er Quanta LX89 DA0LX8MB6D1) прошу помогите разобраться со схемой
lutojan1988
16 авг 2021, 18:08
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3106er (Quanta LX89) Post code 0e
ucpaul
15
6418
28 мар 2016, 13:43
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен Биос HP PAVILION DV6 AMD quanta lx89
mo 73
07 июл 2014, 19:55
mo 73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3171sr (Quanta LX89) Греется южный мост
DVD-ROMa
11024
28 авг 2014, 17:23
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3070er (Quanta LX89 Rev.D) Нет старта, включается на 1 секунду
brandline
4093
19 авг 2014, 13:14
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
