Текущее время: 03 май 2024, 18:06
elektron
Заголовок сообщения: Asus K53Z (LA-7552P) не стартует Добавлено: 04 фев 2014, 13:01 |
Зарегистрирован: 25 авг 2012, 13:07 Наличности на руках: 1,105.87
Сообщения: 1124 Откуда: lvov
Включаеться с кнопки, не стартует, изо -нет, проц не грееться, с кнопки не выключаеться проц, память снимал, подкидывал, биос - шил шевеление на биос - осцилографом не обнаружил (хотя не уверен в правильности режима проверки), питание есть на биосе
пост карту еще не распаял ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- пост карта в разьеме вайфай - показывает 0 и ресет
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K53Z (LA-7552P) не стартует Добавлено: 04 фев 2014, 18:48 |
elektron писал(а): пост карта в разьеме вайфай - показывает 0 и ресет Для Compal нужна своя карта, но без CPU_CORE кодов не будет, сначала надо разобраться, почему его нет. VR_ON есть?
elektron
Заголовок сообщения: Re: Asus K53Z (LA-7552P) не стартует Добавлено: 04 фев 2014, 20:00 |
по памяти кажеться есть VR_ON - 3,4 в ---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ---------- morik59 писал(а): elektron писал(а): пост карта в разьеме вайфай - показывает 0 и ресет Для Compal нужна своя карта, но без CPU_CORE кодов не будет, сначала надо разобраться, почему его нет. VR_ON есть? распайка куда ?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Asus K53Z (LA-7552P) не стартует Добавлено: 04 фев 2014, 20:14 |
elektron писал(а): распайка куда ? К вайфай разъёму DATA, CLOCK, +3V и земля, только рано - почему, я писал выше. Если VR_ON есть, проверить питания VIN, VDD на шимке, ключи, обвязку - если всё в норме, то менять ШИМку.
